Besuch bei ISO in der Werkstatt
Re: Besuch bei ISO in der Werkstatt
Beitragvon z3-780 » 11.03.2012 09:44
Hallo Gio,
Und nicht vergessen, ein Video erstellen für die jenigen die nur per Fernstudium daran teinehmen können. :thumpsup:
Dieses könnte dann in die Reperaturanleitungen einfließen.
Gruß Hans :2thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon ISO » 11.03.2012 10:59
Hallo Hans
die Dinge die wir machen sind zum Grossen Teil schon in den Anleitungen, aber viele getrauen sich einfach nicht an diese Arbeiten ran.
Ich möchte damit versuchen, den Kollegen die Angst etwas nehmen, selbst was zu machen, vor allem in der Not! Man steht ihrgendwo und die Karre macht keinen Wank mehr. Die Fehler suchen.
Wir werden von allem Fotos machen, damit am die nach Bedarf einstellen kann.
Zuerst müssen ja auch Teilnehmer kommen und die Daten müssen auch noch fest gelegt werden.
Liebe Grüsse an die Familie
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Beitragvon f-power » 11.03.2012 11:03
Wenn der Termin passt, werd ich sicherlich vorbei kommen.
Einer muss ja für dumme Sprüche sorgen und den Spaßfaktor hoch halten :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Franky :2thumpsup:
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Beitragvon Al Jaffee » 11.03.2012 11:44
Das sollte (wenn der Termin passt) kein Problem sein.
- Gurthalter Fahrersitz
- Zigarettenanzünder
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon ISO » 11.03.2012 12:07
Hallo Christoff
Hast du Sportsitze mit der Hartschale hinten?
Was ist am Anzünder ? Kein Strom?
Das Material für die Montage der Gurthalter habe ich immer am Lager, so dass du nichts mitbringen musst. Die ersten Zettis haben da ein viel besseres System gehabt! Die hatten Gurthalter mit Schrauben von Aussen! Die Unter einer Abdeckung sind. Wenn bei mir mal einer Bricht, dann mache ich diese an die Sitze. Ich habe solche schon mal gemacht mit den Schrauben, beim Thomas.
Das ging viel besser als die Neuen mit dem Klemmring von Hinten. Ich habe bei ihm ein Kunststoffteil von 40x 3 x 150 mm unter das Leder geschoben und dann von aussen die Schrauben angebracht, Deckel zu und es sieht sauber aus, der Grosse Voreil ist, man kann es ab dann immer selber schnell wechseln, wenn mal einer Bricht! Abdeckung oben und unten weg, Schraube lösen und das Neue drauf, Schraube rein, Abdeckung zu und fertig! Schneller geht es nicht mehr, dies kann man machen ohne die Sitze raus zu nehmen. Arbeitszeit Max. 5 Minuten!!!
Da ich im Sommer für das Navi eine Stromquelle brauche und auch für den Kühlschrank, habe ich nach dem es mir schon 4 Verzweiger verbrannt hat nun einen Zusätzlichen Anzünder Gesetzt, so dass ich die Einzeln einstecken kann. Nun habe ich das mit dem Durchbrennen nicht mehr.
Gio
ISO
Themen: 134
Beitragvon Al Jaffee » 11.03.2012 12:24
Kein Strom ! (Sicherung o.k. / Vielleicht nur Stecker runter gerutscht)
Sitze sind Leder-Standard.
Bei der Lösung bin ich flexibel.
Die Spange sollte nur Links und Rechts ungefähr gleich aussehen.
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon ISO » 11.03.2012 12:42
Dann ist dir der Stecker abgesprungen ( 99%) Bei den Sitzen die Hinden keine Schale haben, die muss man ausbauen, weil man das Leder von Unten sauber rausfahren muss und das geht beim Eingebautem Sitze nicht gut, vor allen das ganze wieder in die Liste einfädeln. Aber da würde ich dann gleich beide machen. Ansonsten sehen die Spangen genau gleich aus, der Unterschied ist einfach, dass sie einen dann Oben und Unten einen Kleinen Deckel haben, aber das sieht jetzt keiner dass da ein Unterschied ist, es fällt vor allem nicht auf, da beide sonst genau gleich aussehen. Aber bei dir würde ich sagen, dass man beide wechselt, dann kannst du dann im Nachhineine, wenn einer den Geist aufgibt die selbst schnell innert 5 Minuten wechseln. Werkzeug ein Kreuzschraubenhieher und 2 bis 5 Minuten Zeit. Fertig ist der Wechsel!
Gio
ISO
Themen: 134
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 3 Gäste
