Einmal anlassen, dann war alles klar... Z3
Re: Einmal anlassen, dann war alles klar... Z3
Beitragvon z319i » 28.07.2018 08:40
willkommen !
manchesmal denke ich auch die paar tausender für den 6 Zylinder wären gut angelegt gewesen... :mrgreen:
aber der 4er ist auch ok :sunny:
z319i
Themen: 23
Z3 roadster 2.0 (08/1999)
Beitragvon hoschi » 28.07.2018 09:07
hallo und herzlich willkommen hier bei uns...
hoschi
Bilder: 126
M roadster (06/1998)
Beitragvon Al Jaffee » 28.07.2018 12:09
Das endet meistens mit einem 2. Zetti in der Garage. :mrgreen:
Ich sag mal Willkommen Alec
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon PeWe » 28.07.2018 13:09
...auch von mir ein herzliches Willkommen und viel Spaß mit dem Zetti....
Beste Grüße
Themen: 156
Bilder: 236
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon Sayalec » 29.07.2018 23:38
Zündspulen hab ich mal untereinander gewechselt, aber Fehler blieben gleich, da waren nix. Daher habe ich die jetzt mal ausgeschlossen.
Zündfehler kommen auf verschiedenen Zylindern nach Löschen wieder.
Habe mir jetzt mal die den Nockenwellensensor von Hella bestellt und werde den tauschen. Ist ja anscheinend kein großer Act.
Danach sehen wir weiter.. *daumen drück*
Sayalec
Z3 roadster 2.0
Beitragvon triple » 30.07.2018 06:41
wie alt sind die Kerzen?
Bei meinem 2.2 hatte ich den gleichen Fehler im Speicher. Kerzen getauscht und alles gut.
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Beitragvon Sayalec » 16.08.2018 12:16
Ein Update zum aktuellen Status:
Habe den NWS (also 12 14 7 539 165) gewechselt und auch die KGE mitsamt der Schläuche, die war nämlich mehr als durch.
Mein NWS Fehler war dann erstmal weg...
ABER nach etwas längerer Fahrt kamen alle Fehler wieder... und auch der unruhige Lauf mitsamt der Zündaussetzer von Zylinder 4-6.. Fehler kommt erst, wenn der Motor warm ist. Bei kaltem Motor läuft er einwandfrei und zieht ohne Probleme.
Zündkerze habe ich mal von 5 auf 2 getauscht, der Fehler ist nicht mitgewandert, darum schließe ich die mal aus.
Was ist der nächste Schritt? hat einer von euch noch nen Plan?
Sayalec
Z3 roadster 2.0
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 25 Gäste
