Felgenkauf - welche Größe
Beitragvon Robi1987 » 18.09.2008 17:38
Da ich mich jetzt für einen 2-Rohr anstatt einem 4-Rohr entschieden habe (morgen kommt der Bericht!!), ist wieder ein wenig Geld für neue Schandtaten übrig 8)
Hab' mich in die MAM MT1 verliebt! Größe 18 Zoll, da ich meinen Wagen sonst schieben kann und der ZZZ mein Alltagswagen ist :mrgreen:
Die MAM MT1 gibt es einmal in 8,5x18 und in 9,5x18. Welche Größe müsste ich da nehmen?
Vorne 8,5x18 und hinten 9,5x18 oder beides gleich? Und welche Radkombination?
PS: Was bekommt man für Styling 18 225/245 + Reifen?
Robi1987
Themen: 21
Z3 roadster 1.9i (1999)
Re: Felgenkauf - welche Größe
Beitragvon Malteser » 18.09.2008 23:38
@P.S.:Kommt auf die Reifen an. Aber nimmer viel. Ohne Reifen vl. 200-300€
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon bärchen » 19.09.2008 05:50
Robi1987 hat geschrieben: Hab' mich in die MAM MT1 verliebt! Größe 18 Zoll...
Vorne 8,5x18 und hinten 9,5x18...
Hallo Robi,
über MAM bin ich nicht an das Gutachten rangekommen.
Aber über ATU kannst du es einsehen und ausdrucken. :thumpsup:
So wie ich das Gutachten verstehe, musst du für vorne 8,5x18 und für hinten 9,5x18 nehmen ( 5/120 und ET 35).
Z.B. kannst du auch dann die Mischbereifung vorne 225/40/18 und hinten 245/35/18 montieren lassen. Weitere Reifenkombinationen sind laut Gutachten zulässig.
Lese hierzu unbedingt das Gutachten und achte auf die Auflagen und Hinweise...
Viel Erfolg und Gruß
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon klein170478 » 19.09.2008 09:37
Die NAM Felgen verkauft jemand als Komplettsatz.
Schau mal unter biete... oder wars ein anderes Forum..... dann könnte ich dir aber den Link zukommen lassen.
Beitragvon SwaY » 19.09.2008 11:22
hast du schon das facelift?
wenn nicht könnts hinten eng werden mit 9.5 et 35 oder?
also ich fahr mit facelift heck 9x18 et 25 und die schließen für meinen geschmack schön ab
SwaY
Themen: 54
Beitragvon Robi1987 » 19.09.2008 12:42
@Malteser
Danke für die erste Schätzung ^^
@bärchen
Danke, da hab ich wenigstens schonmal das Gutachten :mrgreen:
Werde vorne 225 und hinten 255 montieren!
@klein170478
War hier im Forum! Sind aber leider schon verkauft. Will aber eh erst Ende des Jahres zuschlagen.
@SwaY
Hab das Facelift Modell! 8,5x18 und 9,5x18 dürften ohne Nachbearbeitung draufpassen oder?
Robi1987
Themen: 21
Beitragvon bärchen » 19.09.2008 13:27
Robi1987 hat geschrieben: Werde vorne 225 und hinten 255 montieren!
die Kombi ist laut Gutachten zulässig:
8,5x18 mit 225/40/18 für vorne und 9,5x18 mit 255/35/18 für hinten; jeweils ET 35.
Achte unbedingt auf die Auflagen; vor allem die mit K gekennzeichnet sind!
Rainer
bärchen
Beitragvon klein170478 » 19.09.2008 13:28
Robi1987 hat geschrieben:Hab das Facelift Modell! 8,5x18 und 9,5x18 dürften ohne Nachbearbeitung draufpassen oder?
ohne probleme
Beitragvon Robi1987 » 19.09.2008 13:40
Wenn die passen, dann kann ich die K-Auflagen doch vernachlässigen oder?
K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
K46 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
K50 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen
oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
K56 Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine
Robi1987
Themen: 21
Beitragvon bärchen » 19.09.2008 14:28
Die Räder müssen ohnehin vom TÜV-Prüfer abgenommen -vgl. hierzu die Auflage A02-; bei ATU kostet die Abnahme 54€.
Im Vorfeld sollte/könnte/müsste aber dein Reifen-Freund die Freigängigkeit der Räder kontrollieren. Also, von mir aus durch eine "Anprobe". Spreche einfach mal mit dem Gutachten vor und kläre das bevor du kaufst oder bestellst. Treten keine Probleme auf, so wird der Prüfer die Abnahme bescheinigen.
Auflage K muss auf jeden Fall geprüft werden = Auflage...
Rainer
bärchen
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot], Senti [Bot] und 16 Gäste
