Unterbodenschutz
Unterbodenschutz
Beitragvon Patrick1985 » 06.09.2008 08:26
Hallo liebe Zettigemeinde
Ich habe an meinem zzz mal den unterboden gecheckt und gesehen das ich oder der vorgänger schon nen paar mal aufgesetzt ist und der Unterbodenschutz an diesen stellen nun nicht mehr so gut ist.
welchen Unterbodenschutz könnt ihr mir denn empfehlen. Ich hätte nähmlich jetzt zu Teroson gegriffen (aus der Sprühdose)
Schon ma danke für die Antworten.
MFG
Patrick
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Re: Unterbodenschutz
Beitragvon bärchen » 06.09.2008 08:49
Hallo Patrick,
Teroson zum Aufsprühen für den Unterbodenschutz ist völlig okay, wenn auch nicht so billig.
Vergleiche und suche mal nach den Unterbodenschutz aus der Sprühdose von LS Chemie.
Unterboden schön reinigen und lose Teilchen vor dem Aufsprühen entfernen.
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Patrick1985 » 06.09.2008 12:47
Danke Aber der Preis ist nebensächlich!! Bei kossisionschutz spare ich lieber nicht möchte ja noch etwas länger freude an meinem zzz haben!!! Kann ich eigentlich auch steinschlagschutz nehemen??? Weil der ist Dunkelgrau wie original.
MFG
Patrick
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon Malteser » 06.09.2008 16:13
Fluid Film ist auch ne gute Idee.
Grüße. Malte.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon zettdrei11 » 06.09.2008 22:31
Hallo Patrick
mit solchen Sraydosen ist es nicht so einfach, gerade wenn es direkt für den Unterboden gedacht ist, die meisten Dosen sprühen nur wenn sie senkrecht gehalten werden, am Unterboden unmöglich, sowie sie in der waagerechten gehlaten werden spucken sie nur noch. Ich empfehle da lieber eine Pinseldose zu nehmen, möglichst auf Wachsbasis.
Beitragvon Malteser » 07.09.2008 14:54
Fluid film sprüht in allen Lagen. Und viele Oldtimer im Meilenwerk benutzen es. Für mich ein überzeugendes Argument. Was für Oldtmer gut ist, ist für den Zetti gerade gut genug :D :2thumpsup:
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Beitragvon Rubi69 » 07.09.2008 15:29
Jetzt kommt wieder die alte Problematik "Frage 5 Leute und du bekommst 7 verschiedene Mwinungen".
Ich persönlich würde Fluid Film nicht zum Ausbessern eines deutlich beschädigten Unrerbodenschutzes benutzen. Fluid-Film ist mehr ein "Kriechöl" mit konservierenden Eigenschaften und wird deshalb i.d.R. als Hohlraumschutz eingesetzt . Es ist auch sehr gut zum Auffrischen eines über die Jahrzehnte ausgetrockneten / ausgehärteten Unterbodenschutzes geeignet, damit dieser nicht reisst bzw. noch weiter austrocknet und weiterhin seine Elastität behält. Aufgrund seiner sehr guten und dauerhaften Kriecheigenschaften auch für die Konservierung von Blechfalzen etc. geeignet.
Zum reinen Ausbessern beschädigter Stellen am Unterboden würde ich "normalen" Unterbodenschutz nehmen, wie du ihn ja schon erwähnt hast. Um die Meinungsvielfalt noch etwas zu erhöhen werfe ich mal in die Runde dass ich Over 4 SP nutze (ist von Fertan).
Alles nur meine persönliche Meinung die keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit oder Ausschliesslichkeit erhebt.
Konservierende Grüsse
Beitragvon JonnyBgood » 17.10.2010 21:53
Hallo!
Ich habe neulich meinen Z mit Unterbodenschutz aus der Spraydose eingesprüht.
Vor kurzem war der Wagen nun auf einer Hebebühne, und ich habe bei der Gelegenheit wieder einen Blick auf mein Werk geworfen :roll: leider musste ich feststellen das jetzt teilweise Straßendreck, und kleine Blätter usw. an meinem Unterboden kleben :shock:
Es ist nun so das der UBS absolut nicht getrocknet ist (an manchen Stellen), und dort ein wenig Schmutz klebt.
Wer von euch verwendet denn UBS aus der Dose? Ist das normal? Trocknet das noch? Geht der Dreck mit einer Unterbodenwäsche wieder ab? Oder läuft da irgendwas schief bei mir? :?:
Danke & LG, Jonny...
JonnyBgood
Themen: 38
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Beitragvon Rubi69 » 18.10.2010 09:22
Hi Jonny,
ich gehe davon aus, dass du "klassischen" UBS verwendest hast und nicht ein sogenanntes Wachs (wie z.b. das weiter oben hier im Beitrag erwähnte Fluid Film). Hauptunterschied ist, dass der klassicher UBS aushärtet wohingehen Wachse dies nicht tun (weshalb bei diesen auch kein dauerhafter Schutz möglich ist und sehr regelmässig nachgearbeitet werden muss) und bei Temperaturen um die 30C sogar wieder richtig schmierig werden.
In meinen nachfolgenden Ausführungen gehe ich davon aus, dass du "klassischen" UBS verwendet hast.
Die Trocknungs- bzw. Aushärtungszeit ist abhängig vom verwendeten Material und der Umgebungstemperatur. Von sehr schnell (schon nach wenigen Stunden sogar überlackierbar) bis hin zu 1-2 Tagen ist so die Bandbreite bis zur Aushärtung. Allerdings kann nach dem Auftragen der meisten klassischen UBS das Fahrzeug schon nach 1-2 Stunden wieder sorglos bewegt werden - auch wenn es dann noch etwas dauert bis er endgültig aushärtet.
Das am Unterbodenschutz Verschmutzungen haften ist nicht besorgniserregend bzw. sogar mehr oder weniger die Aufgabe des UBS und verhindert nicht seine Schutzwirkung.
Was aber ein Problem darstellt ist der immer noch flüssige UBS bei dir. Das ist so nicht ok. Dies kann mehrere Ursachen haben:
- Sprühabstand zu gering (meistens steht da ja was von rund 25 -30 cm)
- verwendetes Material zu alt
- Dose nicht ausreichend lang genug geschüttelt (z.b. ist 1 Minute nicht lang genug)
Beitragvon JonnyBgood » 18.10.2010 09:42
Ja, ich habe den klassischen UBS verwendet.
Das mit dem Sprühabstand könnte bei mir durchaus der Fall sein :?
Wenn ich unter dem Auto arbeite habe ich leider nicht viel Platz :roll: aber ich werde demnächst mal eine weitere Schicht aus entsprechendem Abstand aufsprühen, die sollte dann aushärten...
Jonny...
JonnyBgood
Themen: 38
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 18 Gäste
