m5 felgen auf z3 2,8 kein fl
Beitragvon noah83 » 30.07.2008 13:48
hi will auf meinen z3 2,8 bj 98 kein facelift die bmw m felge styling 65 vorne 8 und hinten 9,5x18 draufmachen passt das???? will vorne 225 und hinten max 255 bereifung haben! will aber nix an der karosse machen! habe nen m fahrwerk drin tieferlegen will ich ihn auch nicht mehr!schonmal vielen dank für eure antworten!
noah83
Themen: 14
Re: m5 felgen auf z3 2,8 kein fl
Beitragvon MDuprau » 30.07.2008 15:14
Und dazu ie passenden Daten :
M5 8x18 * vorne 245/40R18 ET 20
M5 9,5x18 * hinten 275/35R18 ET 22
ET 20 und 22, die werden vorne bisl überstehen.
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon SwaY » 30.07.2008 17:26
also hinten könnte es grad noch so gehen, aber vorne passts definitiv nicht, ohne was an der karosse zu machen
außerdem bräuchtest du adapterringe, da der e39 einen größeren nabendurchmesser hat
SwaY
Themen: 54
Beitragvon Insolvenzprofi » 30.07.2008 19:17
SwaY hat geschrieben:also hinten könnte es grad noch so gehen, aber vorne passts definitiv nicht, ohne was an der karosse zu machen
nur eine Empfehlung schau es dir vorher an, falls es geht...
Insolvenzprofi
Themen: 110
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 12 Gäste
