Frage zu H+R Distanzscheiben
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 21.07.2008 18:05
die haben dort im Shop auch Distanzscheiben von H&R für die Z3 Mischbereifung.
EDIT (Rubi69): Hier der Link zum Shop http://www.zettiworld.de/
Hier mal der Verkaustext:
Biete einen Neuen H&R Satz Spurverbreiterungen in spezieller Tunerabstimmung für alle Zetti´s an.
Die Distanzringe sind Neu, sie sind speziell für Fahrzeuge die mit der Mischbereifung 225/45R17 auf 7,5 x 17 Et.41 und 245/40R17 auf 8,5 x 17 Et.41 gedacht.
Die Spurverbreiterung beträgt :
12 mm an der Vorderachse
15 mm an der Hinterachse
Der Satz paßt in folgende Fahrzeuge: BMW Z3
1,8l Roadster
1,9l Roadster
2,0l Roadster
2,2l Roadster
2,8l Roadster
3,0l Roadster
2,8l Coupe
3,0l Coupe
Bj. 1996 - 2002
Natürlich können Sie auch in verbindung mit 15 oder 16 Zoll Rädern gefahren werden.
Gutachten und die längeren Schrauben werden mitgeliefert.
Ok das hört sich ganz gut an. Nur bedeutet das hinten 2x 7,5mm und vorne 2x 6mm Scheiben verbaut werden????
Oder ist das pro Seite?
Mit der Mischbereifung geht hinten doch 15mm pro Seite ohne Probleme oder täusche ich mich da?
Geht der Preis mit 160 Euro in Ordnung???
Gruß Udo :wink:
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Z3 roadster 2.0 (1999)
Re: Frage zu H+R Distanzscheiben
Beitragvon mein BATMOBIL » 21.07.2008 18:55
Hallo Udo,
ich kenne Z3 die haben die 17" Mischbereifung und 20mm pro Seite Distanzscheiben hinten drauf, ohne Probleme. Ergo mit 15mm pro Seite noch weniger Probleme. Ist manchmal etwas reifenabhängig.
Ich habe für meine H&R Distanzscheiben Eur 85,- inkl. Versand bezahlt. Habe das DRA System, also ohne längere Zusatzschrauben.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon mein BATMOBIL » 21.07.2008 19:01
Vorne würde ich keine DS drauf machen, ist aber selbstverständlich Geschmackssache.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Beitragvon Rubi69 » 21.07.2008 19:02
Ich habe mir erlaubt den obenstehenden Beitrag von diesem Posting abzutrennen: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic9333.html
Den Link zu dem Webshop habe ich zum besseren Verständnis oben reineditiert.
Da es in dem ursprünglichen Beitrag um den Preis für die M-Spiegel ging, wollte ich verhindern, dass sich die Diskussion um 2 verschiedene Themenbereiche evtl überschneidet. Ausserdem dürfte die Resonanz in einem extra Posting mit passender Überschrift grösser sein.
Hoffe die Teilung ist / war in deinem Sinne.
Beitragvon bärchen » 21.07.2008 20:18
Udo Z3 2.0 hat geschrieben: zu 1.: Nur bedeutet das hinten 2x 7,5mm und vorne 2x 6mm Scheiben verbaut werden, oder ist das pro Seite?
zu 2.: Mit der Mischbereifung geht hinten doch 15mm pro Seite ohne Probleme oder täusche ich mich da?
zu 3.: Geht der Preis mit 160 Euro in Ordnung?
Hallo Udo,
zu 1.: Nein, ich denke, dass hinten 2 x 15 und vorne 2 x 12mm gemeint ist.
zu 2.: Das siehst du richtig. Hinten keine Probleme, vorne könnte sein. Der liebe Dirk wird sicherlich seine Erfahrung mit den vorderen Distanzscheiben hier posten.
zu 3.: Wird jetzt eine Rechensache! Wenn ich das Angebot richtig verstehe, liegen den Scheibchen nur ein Gutachten bei. Ich bin mir sicher, dass dann noch die Abnahme beim TÜV erfolgen muss. Also, zu den 160€ käme noch diese Gebühr hinzu.
Schau doch einfach mal bei PowerTech.de rein. Hier werden die Scheiben mit ABE ausgeliefert.
Viel Erfolg und Gruß :2thumpsup:
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon ElectroMungo » 21.07.2008 20:37
Udo Z3 2.0 hat geschrieben:Mit der Mischbereifung geht hinten doch 15mm pro Seite ohne Probleme oder täusche ich mich da?
Gruß Udo :wink:
Ich habe die Powertech nur auf Hinterachse drauf mit Mischbereifung 225 vorne und 245 hinten,
2 X 2cm Distanzscheiben aus Stahl , musste ich beim TUEV eintragen lassen:
Der Pruefer hats auf dem Parkplatz angeschaut und nur gesagt : "Da fehlt sich garnix", reingegangen und Prüfbericht ausgefüllt, kostete 36 Euronen. Ich musste es aber noch in den Fahrzeugschein eintragen lassen auf der Zulassungsstelle. Also no prob.
160 Euro finde ich super teuer,
habe meine Powertech zwar für 20 Euro gebraucht gekauft, aber neu ist die auch nicht so teuer.
a
Zuletzt geändert von ElectroMungo am 21.07.2008 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
ElectroMungo
Themen: 34
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon Ingo1970 » 21.07.2008 21:11
Hallo Udo,
den Preis finde ich in Ordnung, da die Schrauben ja auch schon dabei sind!
15mm hinten je Seite dürfte bei Originalmischbereifung in der Tat immer gehen.
Meinen ZZZ hast ja schon gesehen. Das sind 20mm Scheiben und mit meinen Reifen nicht zu empfehlen. Deshalb will ich auch auf 15er wechseln. Bei deinen Reifen gehen aber bestimmt auch 20mm.
Distanzscheiben vorne würde ich nicht mehr fahren. Allerdings hatte ich festgestellt das mit (20er) die Spurrillenempfindlichkeit deutlich abnimmt. Allerdings fährt sich das Auto ohne trotzdem deutlich angenehmer.
Ich würde ja einfach mal anfragen ob die auch nur Scheiben für hinten verkaufen,...zum halben Preis :wink:
Gut für die Optik, fürn Geldbeutel und zum fahren :thumpsup:
Gruss, Ingo :sunny:
Ingo1970
Bilder: 24
Beitragvon zettdrei11 » 21.07.2008 21:13
Die Platten passen auf alle Fälle ich fahre ringsrum zur Zeit 15mm pro Rad. Eine Eintragung mit Gutachten muss sein, ist der Z tiefergelegt aber auch wenn eine ABE vorhanden ist. Der Preis ist normaler Ladenpreis.
Beitragvon Insolvenzprofi » 21.07.2008 21:14
Gruß Udo :wink:
hi udo,
hoffe dir gehts jut soweit :)
160 EUR klingt m. e. fair, dafür hat man auch keine schrottdinger
wegen der mischbereifung, ich fahre welche und habe hinten 20 mm drauf und merke keine unterschiede... hoffe geholfen zu haben
bis zum 10. dann :) freu und daumendrück auf jutes wetter
Bis bald
Hjalmar
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon bärchen » 22.07.2008 05:37
ElectroMungo hat geschrieben:... kostete 36 Euronen. Ich musste es aber noch in den Fahrzeugschein eintragen lassen auf der Zulassungsstelle.
Tja,
diese Berechnung meinte ich; es bleibt also nicht bei den 160€.
160€ + 36€ + 12€ Eintragung = 208€.
Rainer
bärchen
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Google [Bot] und 21 Gäste
