Hinterachsgeklappere beim Schalten!! Normal?
BeitragVerfasst: 21.10.2004 17:36
von Fatze
Bei meinem guten Stück macht die Hinterachse beim Schalten bzw. Kupplungstreten immer ein "Klack" Geräusch!
Vermute fast, daß dies ein typische BMW Krankheit bei den Z-Achsen ist! Habe erst 27 tkm auf der Uhr! Wie verhält sich Euer Auto?
Schon jetzt Danke für Eure Infos! 8)
Es dürften die Tonnenlager der Hinterachse sein....
BeitragVerfasst: 25.10.2004 18:53
von Boemi
Hi Fatze,
ich bin letzte Woche einen Z3 probe gefahren, der hatte das gleiche Problem. Nach einem Besuch bei BMW hieß es, die Tonnenlager an der Hinterachse müßten erneuert werden.
Hier noch ein Link dazu (weit unten):
http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat ... k_e36.html
BeitragVerfasst: 25.10.2004 19:11
von Fatze
Besten Dank für Deine Infos! Werde die Sache in dieser Richtung mal kontrollieren lassen! :?:
Gruß!
Evtl. auch Stützlager...
BeitragVerfasst: 26.10.2004 17:12
von Boemi
es kommt natürlich auch das Stützlager (Domlager) in Frage!
Gruß,
Daniel
BeitragVerfasst: 26.10.2004 18:52
von Fatze
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen!! Das Stützlager reagiert eher auf Kanaldeckel usw. Ich persönlich glaube eher an einen Defekt an der Kardanwelle bzw. der direkten Kraftübertragung!
Trotzdem Danke!....werde mich melden sobald ich die Lösung habe! :roll:
Re: Hinterachsgeklappere beim Schalten! Normal?
BeitragVerfasst: 16.04.2017 18:06
von mausi
@Fatze: Und? Lösung gefunden?
BeitragVerfasst: 16.04.2017 18:38
von Red Angel
Der letzte Beitrag von Fatze war 2004.
Ich glaub nicht an den Sinn, solche Leichen auszugraben :lol: .
BeitragVerfasst: 16.04.2017 18:40
von Steinbeizzzer
mausi hat geschrieben:@Fatze: Und? Lösung gefunden?
Der war seit 2004 nicht mehr online (grenzt fast an Leichenschändung)
BeitragVerfasst: 16.04.2017 18:48
von mausi
... upps. Bei anderen Threads hatte ich vorher nen Check gemacht, ob derjenige noch aktiv ist :|
btw. wg. "Leichenschändung" hatte in einem Auto-Forum mal jemanden der verstorben war. War etwas gruselig, wenn man den nach Jahren noch in Threads und alten Mails von ihm gefunden hat.
