Relais Elektrische Fensterheber
Beitragvon marcomair » 10.07.2008 19:14
Hallo.
Wollte mal nachfragen, ob jemand von euch weis, welches Relais für die elektrischen Fensterheber zuständing sind?
DANKE
marcomair
Themen: 42
Bilder: 22
Re: Relais Elektrische Fensterheber
Beitragvon maggie » 10.07.2008 19:28
Es gibt da keine Relais. Die Fensterhebermotoren bekommen den Strom direkt von der ZKE.
maggie
Beitragvon marcomair » 10.07.2008 19:31
Ach da gibs gar keine!!!!
Ich habe einen neuen Fensterheber verbauen müssen, wegen GFK türen und die orginalen Fensterheber hatten zu viel kraft. Aber die anderen gehen immer nur stück für stück, so oft wie ich hald auf den Schalter drück.
marcomair
Themen: 42
Bilder: 22
Beitragvon maggie » 10.07.2008 19:41
Haben die neuen Motoren eine Automatikfunktion so dass sie abschalten, wenn etwas eingeklemmt wird? Wenn nicht, liegt hier Dein Problem.
maggie
Beitragvon marcomair » 10.07.2008 19:45
Nein. Der Motor ist von einem Führerscheinenfreien Auto. Voll das Müllding, aber die Fensterheber erfüllen ihren Zweck!!
marcomair
Themen: 42
Bilder: 22
Beitragvon maggie » 10.07.2008 19:51
Dann musst Du den Betätigungsschalter so lange drücken, bis die Scheibe oben oder unten ist und auf die Automatik verzichten.
Warum verbaut man GFK Türen?
maggie
Beitragvon marcomair » 10.07.2008 20:04
GEWICHT!!!
Er setzt aber immer aus, wenn i drauf bleibe! Liegt das vielleicht am Schalter?
marcomair
Themen: 42
Bilder: 22
Beitragvon maggie » 10.07.2008 20:10
Nein ich denke das liegt schlicht an den anderen Fensterhebern. Mit den Originalen ging es doch oder?
Dafür sind aber doch Front und Felgen schwerer als original oder?
maggie
Beitragvon marcomair » 10.07.2008 20:14
Die orginalen haben schon funktioniert. Aber wo ich diese eingebaut habe, und sie direkt an Plus und Minus angeklemmt habe sind sie auf unter einmal hoch und nieder gefahren. Nur wenn ich sie an den orginalen Kabelbaum hänge funktionieren sie nicht so wie sie sollen.
marcomair
Themen: 42
Bilder: 22
Beitragvon maggie » 10.07.2008 20:17
Das ist doch klar, wegen der Abschaltautomatik. Nur mit Plus und Minus kann es nicht funktionieren.
maggie
