Brauche Eure Hilfe...
Beitragvon Lando » 01.07.2008 13:21
Der Vedeckstoff an der Heckscheibe oben rechts löst sich beim senken und heben des Daches(von außen) unter der Dichtung der Heckscheibe.Gibt es eine Möglichkeit dies zu reparieren,oder muß ich nun die Heckscheibe wechseln?Für Eure Antworten schon mal DANKE....
Lando
Lando
Re: Brauche Eure Hilfe...
Beitragvon z3-780 » 01.07.2008 13:29
Hallo Lando
Dies ist ein Problem aller ZZZ. Besorge dir Pattex-Compack oder ähnlich zähen Kleber,schließe das Dach ohne zu verriegeln und streiche vorsichtig beide lose Stoffseiten damit ein mit nem schalen Spachtel oder alten Checkkarte dann vorsichtig den Stoff unter die Dichtung pressen und wenn es geht über Nacht trocken lassen.
Gruß Hans :thumpsup:
p.s. den alten Kleber wegrubbeln versteht sich von selber!
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Lando » 01.07.2008 13:36
z3-780 hat geschrieben:Hallo Lando
Hey,
vielen Dank für die schnelle Antwort.Werde ich machen......
Lando
Lando
Beitragvon z3-780 » 01.07.2008 13:43
Hallo Lando
Nix zu Danken,das haben wir alle schon mehrfach hinter uns :thumpsup: :cry: :thumpsup:
Gruß Hans :mrgreen:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon zettdrei11 » 01.07.2008 15:07
Auch ich hatte das Problem, habe mit Patex Extremo besorgt ( gab es bei uns in der Gegend nur bei Obi ). Verarbeitung wie Hans schon geschrieben hat-wichtig ist das Dach nicht zu verriegeln während der Trocknungszeit-auch bei der Verarbeitung geht es leichter.
Beitragvon Lando » 04.07.2008 18:25
....Danke nochmals an Euch.Habe den Ratschlag befolgt,alles wieder in Ordnung.
Lando
Lando
Beitragvon z3-780 » 04.07.2008 18:44
Hallo Lando
:2thumpsup: :2thumpsup: Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon zettdrei11 » 04.07.2008 20:19
Auch von mir ein :2thumpsup: :2thumpsup:
