Rasseln im rechten Vorderwagen
Beitragvon ruppi » 25.06.2008 10:32
Hallo Spezi´s,
ich habe seit geraumer Zeit vorne rechts (Fahrerseite) ein rasseln, wenn ich über schlechte Straßen fahre als wenn ich einen Eimer mit Schrott dabei hätte! Ich hab schon alles auf lose metallische Teile ( auch auf der Bühne von unten) abgesucht konnte aber bislang nichts finden. Ich könnte verzweifeln :( Hat irgendjemand eine Idee was das sein kann? Bin für jeden Tip dankbar :!:
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Wohnort: Heusweiler, am Ende der Straße steht ein Haus am See
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: Rasseln im rechten Vorderwagen
Beitragvon pizzol » 25.06.2008 11:03
Hat sich einer der Katalysatoren intern in seine Einzelteile zerlegt?
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon bärchen » 25.06.2008 12:37
Hallo Ralf,
Hinweis Kat ist gut.
In letzter Zeit irgendetwas an den Bremsen gemacht, Beläge getauscht oder sonst irgendwelche Veränderungen im vorderem Bereich vorgenommen (Fahrwerk/Dämpfer/Federn/Lager) ?
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon j0ni » 25.06.2008 15:50
ich hab das gleiche hinten rechts. Ist echt sehr seltsam. Werd morgen mal in die Werkstatt müssen,die letzte hat nur von unten alles kontrolliert konnte aber nichts finden.
grüsse
j0ni
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (1999)
Beitragvon viper.rt » 25.06.2008 15:54
Bei mir ist die letzte Windung der Feder gebrochen gewesen und rasselte in der unteren Schale.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Insolvenzprofi » 25.06.2008 17:44
echt nervig oder? hört sich an wie eine Hand voll Nägel im Motor, als sei was kaputt... gerade mit offenen Verdeck, grauenvoll
ich bringe mein ZZZ morgen zu BMW und lasse die Ventile einstellen, ich kann daher freitag erst schildern ob es danach besser geworden ist,,,Habe auf jedenfall schon eine Sounddatei gesichert
Lt. BMW sollte es besser werden, bin gespannt obs was gebracht hat, ein spezi meinte zu mir, dass er dadurch auch kraft verliert, wenn die ventile nicht regelmäßig eingestellt werden
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon GodlikeZ » 25.06.2008 18:30
j0ni hat geschrieben:Hallo,
grüsse
hinten sinds in der regel ausgelutschte stützlager.
vorne könnte es alles sein, dazu wäre ne genauere beschreibung hilfreich....
GodlikeZ
Beitragvon ruppi » 26.06.2008 08:32
tja, wenn ich es mal näher beschreiben könnte! :(
An den Kat hab ich auch schon gedacht, der geht doch aber auf der Beifahrerseite vorbei und müsste eigentlich auch mit einem Leistungsabfall einhergehen. Den kann ich aber nicht feststellen!
Die Feder hab ich auch kontrolliert und nichts festgestellt.
Das rasseln hör ich z.B. wenn ich mit geringer Geschwindigkeit 1- 2 Gang) mit dem rechten Vorderrad durch Straßenschäden (oberste Teerschicht fehlt teilweise) fahre.
Als ich vor 2 Wochen bei :bmw: war und den Meister bat danach zu schauen, sagte er mir ansschließend es sei von der selbstgebastelten Luftführung für den K&N
Hab ich aber auch überprüft, war es nicht (war mir vorher aber schon klar)
Dann hab ich im unterboden Steine etc. gehabt, entfernt war es auch nicht! Ich weiß nicht mehr weiter :cry:
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 26.06.2008 15:45
das gleiche hatte ich auch :wink:
Der vordere rechte Stoßdämpfer war bei mir der Übeltäter :cry:
Machte sich unter anderem dadurch bemerkbar das wenn ich schnell in eine Rechtskurve gefahren bin (mit unebenem Fahrbahnbelag) das entlastete Vorderrad durch poltern auf sich aufmerksam gemacht hat.
Ich würde auch gleich mal nach den Pendelstützen schauen.
Gruß Udo :wink:
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon ruppi » 27.06.2008 07:24
Hallo Udo, danke für den Hinweis, aber dieses poltern ist her dumpf, meins ist hell, wie ein Kilo Nägel in nem Blecheimer :(
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 20 Gäste
