An der Vorderachse zu tief?
Beitragvon Chris-86 » 07.05.2008 21:28
Hallo alle miteinander,
hab mir H&R (Sat Autosport) Federn auf meinem 2,8er einbauen lassen.
Die tieferlegung laut Gutachten beträgt 40mm VA und HA.
Bei mir steht der Wagen jetzt Keiförmig da, das ist aber nicht das Problem sonern das die Reifen vorne bei Bodenwellen an der Plastikverkleidun die darüber ist schleifen.
Was nun?? Wagen höher legen?? So weiter fahren??
Muss dazu noch sagen das ich die Mischbereifung als 17Zoll fahre ohne Distanzen vorne.
Gruß Chris
Chris-86
Themen: 35
Z3 coupe 2.8 (1999)
Re: An der Vorderachse zu tief?
Beitragvon zettdrei11 » 07.05.2008 21:33
Hallo Chris
so weiter fahren würde ich auf keinen Fall das kann ja nicht gut sein weder für die Reifen noch für den Zett, in Deiner Stelle würde ich es mit Federwegbegrenzer versuchen die gibt es als Sticks und kannst testen wieveil Scheiben du dranclipsen musst
Beitragvon Rocky » 07.05.2008 21:48
standard problem bei tieferlegung oder grösserer bereifung, einfach den plastik-innenkotflügel nach oben beschneiden und gut is hat fast jeder der nicht mehr original rumfährt.
Rocky
Bilder: 58
Beitragvon Chris-86 » 07.05.2008 21:48
ja das Problem ist aber dann das er dann auf den Begrenzern dauernt aufschlägt, und das möcht ich auch nicht haben.
Gibt es da nicht irgend welche scheiben oder ähnliches wo man den Wagen um ca. 1cm höher legen kann? Hab irgen wie mal sowas gehört.
Chris-86
Themen: 35
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon Chris-86 » 07.05.2008 21:50
sorry aber meinst du das Plastik wegschneiden? wie wegschneiden?? :roll:
Chris-86
Themen: 35
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon Rocky » 07.05.2008 22:28
hab leider grad kein besseres foto wo mans sieht.
am vorderrad zwischen stosstange und kotflügel, das plastikradhaus über dem reifen so weit einschneiden bis zum grossen knick bzw von unten fühlen wos schleift da sollts nen bissel rau sein und weg damit.
Rocky
Bilder: 58
Beitragvon zettdrei11 » 07.05.2008 22:32
Rocky hat geschrieben:[ externes Bild ]
Und wie sieht es da mit dem Spritzwasser aus, muss sich doch im Motorraum sammeln...
Beitragvon Rocky » 07.05.2008 22:34
an sich berechtigte frage jedoch kommt da nix rein allerdings wird die motorhaube von unten an der stelle etwas dreckig is aber kein thema.
Rocky
Bilder: 58
Beitragvon Chris-86 » 07.05.2008 22:50
ja jetzt weis ich was du mit rausschneiden meinst.
Wenn nichts anders geht dann muss das Plastik dran glauben obwohl ich nicht sehr davon begeistert bin und dann stellt sich noch die Frage ob es nicht dann an der Motorhaube das schleifen anfängt?
Gru ßChris
Chris-86
Themen: 35
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon Rocky » 08.05.2008 05:26
was haste denn an bereifung bzw felge drauf? ich hab vorn ne 8,5x19et27 mit nem 215/35 und ca 50mm tiefer und da schleift nix und ich fahr bestimmt nicht langsam oder übervorsichtig.
Rocky
Bilder: 58
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], PMKfree17, Reflectionbot [Bot] und 12 Gäste
