Querlenker dritte Gummibuchse
BeitragVerfasst: 14.04.2008 12:22
von BmwZ3deleuxe
Grüßt euch... Ich wollte letzes Wochenende meine Buchse also das Gummi an dem der Querlenker befestigt ist tauschen.
Jedoch ergab sich die Problematik, dass es eine miese schwere Arbeit war, das Gummi über die Querlenkerstange zu ziehen.
Ich habe es dann letz endlich mit großer Mühe geschafft.
Die Frage an euch, ob es dort einen Trick gibt wie es einfacher ist das Gummi drüber zu zieheN??
Ich muss nämlich noch die zweite Buchse wechseln ;-)
Ich hoffe irh wisst was ich sagen will^^
Re: Querlenker dritte Gummibuchse
BeitragVerfasst: 14.04.2008 12:29
von pizzol
Mit Terpentin-Ersatz alles gut "einreiben".
Das verdunstet dann wieder.
Guckst du auch hier -Querlenker-:
http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat/archiv/e36_fahrwerk/fahrwerk_e36.html
BeitragVerfasst: 14.04.2008 12:51
von BmwZ3deleuxe
mhh sehr gute Anleitung ich bedanke mich vielmals...
Ich habe eingefettet aber wo liegt da der unterschied``??
BeitragVerfasst: 14.04.2008 19:09
von pizzol
@BmwZ3deleuxe
Das Terpentin-Ersatz verdunstet relativ schnell und und die Gummi-Buchse sitzt dann press fest.
Bei deiner Fettlösung wird sie nie fest sitzen oder es wird sehr lang dauern bis sie fest sitzt.
Die Buchse muss fest sitzen damit sie überhaupt als elastische Kopplung (in allen Richtungen, auch Längsrichtung) zwischen Querlenker u. Karosserie arbeiten kann.
Soweit mein mechanisches Verständnis. Mehr vom Freundlichen, wenn überhaupt.
BeitragVerfasst: 15.04.2008 07:27
von BmwZ3deleuxe
mhh joa da habe ich auch drüber nachgedacht. Meint ihr ich sollte die Buchse nochmal abbauen und entfetten?? oder reicht es wenn ich es bei der anderen Buchse richtig mache ;-)
BeitragVerfasst: 15.04.2008 07:38
von BmwZ3deleuxe
achja noch ne Frage ehhm meint ihr wirklich das man die buchse ohne Probleme auf den Zapfen schieben kann wenn man Den T.Ersatz benutzt??
Denn mit Fett ging es schon wirklich schwer nur mit Hilfe einer Hydraulikpumpe...
BeitragVerfasst: 15.04.2008 11:55
von MDuprau
Mit Terpentin-Ersatz und Gummihammer sollte es gehen, ging bei mir so.
Kannst statt Terpentin-Ersatz oder Fett auch Reifenmontageseife nutze, hat sogar einige Vorteile ua. soll bei der Montage mit Terpentin-Ersatz das Fahrzeug so schnell wie möglich von der Bühne runter damit die Gummis sich in der eingefederten Position fixieren soll, da hat man nicht viel Zeit bei Terpentin-Ersatz. Die Reifenmontageseife ist nach einigen Tagen weg.
BeitragVerfasst: 15.04.2008 12:54
von BmwZ3deleuxe
ja cool hört sich gut an :-) danke wiedermal für die netten Antworten macht echt spaß das Forum hier
