Querlenker dritte Gummibuchse
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 14.04.2008 11:22
Grüßt euch... Ich wollte letzes Wochenende meine Buchse also das Gummi an dem der Querlenker befestigt ist tauschen.
Jedoch ergab sich die Problematik, dass es eine miese schwere Arbeit war, das Gummi über die Querlenkerstange zu ziehen.
Ich habe es dann letz endlich mit großer Mühe geschafft.
Die Frage an euch, ob es dort einen Trick gibt wie es einfacher ist das Gummi drüber zu zieheN??
Ich muss nämlich noch die zweite Buchse wechseln ;-)
Ich hoffe irh wisst was ich sagen will^^
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Querlenker dritte Gummibuchse
Beitragvon pizzol » 14.04.2008 11:29
Mit Terpentin-Ersatz alles gut "einreiben".
Das verdunstet dann wieder.
Guckst du auch hier -Querlenker-:
http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat/archiv/e36_fahrwerk/fahrwerk_e36.html
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 14.04.2008 11:51
mhh sehr gute Anleitung ich bedanke mich vielmals...
Ich habe eingefettet aber wo liegt da der unterschied``??
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Beitragvon pizzol » 14.04.2008 18:09
@BmwZ3deleuxe
Das Terpentin-Ersatz verdunstet relativ schnell und und die Gummi-Buchse sitzt dann press fest.
Bei deiner Fettlösung wird sie nie fest sitzen oder es wird sehr lang dauern bis sie fest sitzt.
Die Buchse muss fest sitzen damit sie überhaupt als elastische Kopplung (in allen Richtungen, auch Längsrichtung) zwischen Querlenker u. Karosserie arbeiten kann.
Soweit mein mechanisches Verständnis. Mehr vom Freundlichen, wenn überhaupt.
pizzol
Themen: 102
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 15.04.2008 06:27
mhh joa da habe ich auch drüber nachgedacht. Meint ihr ich sollte die Buchse nochmal abbauen und entfetten?? oder reicht es wenn ich es bei der anderen Buchse richtig mache ;-)
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 15.04.2008 06:38
achja noch ne Frage ehhm meint ihr wirklich das man die buchse ohne Probleme auf den Zapfen schieben kann wenn man Den T.Ersatz benutzt??
Denn mit Fett ging es schon wirklich schwer nur mit Hilfe einer Hydraulikpumpe...
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Beitragvon MDuprau » 15.04.2008 10:55
Mit Terpentin-Ersatz und Gummihammer sollte es gehen, ging bei mir so.
Kannst statt Terpentin-Ersatz oder Fett auch Reifenmontageseife nutze, hat sogar einige Vorteile ua. soll bei der Montage mit Terpentin-Ersatz das Fahrzeug so schnell wie möglich von der Bühne runter damit die Gummis sich in der eingefederten Position fixieren soll, da hat man nicht viel Zeit bei Terpentin-Ersatz. Die Reifenmontageseife ist nach einigen Tagen weg.
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 15.04.2008 11:54
ja cool hört sich gut an :-) danke wiedermal für die netten Antworten macht echt spaß das Forum hier
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 18 Gäste
