Bremsenfrage
Bremsenfrage
Beitragvon capefear » 23.03.2008 23:03
Ich hab mal paar Fragen.
Wo ist der Unterschied bei den EBC-Belägen "Greenstuff", "Redstuff" und "Blackstuff"?
Gibts Alternativen zu den EBC-Belägen?
Und wo gibts Unterschiede bei den Scheiben? Bei den gelochten Zimmermann, ATE Powerdisc und den Brembo Max?
Vielen Dank schon mal...
Bernhard
Re: Bremsenfrage
Beitragvon SwaY » 23.03.2008 23:14
http://www.ebc-bremsen.de/Produktuebersicht.htm
alternativen zu den belägen gibts u.a. noch ferodo ds und einige mehr
zimmermann sollen ja nicht so der hit sein wegen hitzerissen, was allgemein ein problem bei gebohrten und nicht gegossenen löchern ist
SwaY
Themen: 54
Re: Bremsenfrage
Beitragvon capefear » 23.03.2008 23:42
Aha! Danke! :2thumpsup:
Re: Bremsenfrage
Beitragvon zettdrei11 » 23.03.2008 23:57
Die Ate Power Disc ist ok, solltest allerdings auch ATE Beläge fahren, die Zimmermann habe ich schon gehört gibt hin und wieder Probleme..zu den Rest-keine Ahnung
Re: Bremsenfrage
Beitragvon GodlikeZ » 24.03.2008 00:01
risse in den scheiben, können auch bei gegossenen "lochscheiben" auftreten.
ich fahr mittlerweile den dritten satz zimmermann und hatte bis dato noch nie risse. ate powerdiscs sind wieder rausgeflogen, nachdem sie nach ner vollbremsung verzogen waren und von brembo hab ich bis jetzt nix schlechtes hören können.
ich denke mal, dass jede scheibe probleme machen kann, wenn man die falschen beläge fährt. in dem fall sollte man auf die herstellerempfehlung hören und gut :2thumpsup:
GodlikeZ
Re: Bremsenfrage
Beitragvon capefear » 24.03.2008 00:04
Und welche Beläge hast du???
Re: Bremsenfrage
Beitragvon GodlikeZ » 24.03.2008 00:06
capefear hat geschrieben:Und welche Beläge hast du???
momentan ferodo ds, die zimmermänner vertragen sich aber auch mit den roten ebc - hatte beim letzten mal nur auf die schnelle keine her bekommen :|
GodlikeZ
Re: Bremsenfrage
Beitragvon zettdrei11 » 24.03.2008 00:07
GodlikeZ hat geschrieben:risse in den scheiben, können auch bei gegossenen "lochscheiben" auftreten.
Hast Du denn ATE Beläge gefahren zu den Powerdisc ?? Wir haben gerade bei BMW auch den gossen mit diesen Scheiben keinen Ärger, Stress gab es nur in Verbindung mit weissen Belägen ATE hat da die Garantie abgelehnt...
Re: Bremsenfrage
Beitragvon GodlikeZ » 24.03.2008 00:13
zettdrei11 hat geschrieben:
jep auf den ate scheiben hab ich auch ate beläge gefahren (gabs damals im paket) - warums die scheiben trotzdem verzogen hat, kann ich nicht sagen und kann meiner meinung ja auch mal passieren. was der kundenservice bzw. garantie anging war eher nicht so der hit bzw. es gab werder service noch garantie - deswegen kommt mir ate auch nimmer hinter die felge.
bis zum verziehen war die bremsleistung aber absolut in ordnung - also kann ich so auch nix schlechtes sagen - war halt ein montagsmodell.
GodlikeZ
Re: Bremsenfrage
Beitragvon zettdrei11 » 24.03.2008 00:16
Keinen Sevice und Garantie..wo hast Du die gekauft ??
Bis lang keinen Ärger, selbst das Problem Auto 535i von einigen Kunden voll zufrieden..und sind Vielfahrer....
hast Du die ATE Sachen noch-wie lange ist es her...
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 17 Gäste
