Gerissene Heckscheibe
Beitragvon spikez3 » 18.03.2008 19:43
bin neu hier und komm gleich mit meinem ersten problem.
Hab heute den Wind unterschätzt und das Dach geöffnet. Während des Öffnens machte es plötzlich "knack" und der ca. 10-15 cm grosse Riss war da. Hab jetzt erstmal mit Klebeband abgedichtet.
War auf dem Weg von der Arbeit und bin zu ATU rein da ich nach Klebeband fragen wollte...der Kollege dort meinte dass nun das ganze :shock: dach neu gemacht werden muss....war dannach beim frundlichen ( wo leider keiner mehr von der reparaturannahme da war) und der kollege am Empfang meinte aber dass ledeglich die scheibe erneuert wird........konnte mir absolut keine preise für das material bzw die arbeit nennen....
Meine Frage an Euch;
Was ist jetzt der beste Weg???
Einfach zu BMW und machen lassen?
Scheibe besorgen und bei irgendeinem Sattler machen lassen?
Ich weiss absolut nicht weiter und wäre für jeden jhilfreichen Tipp sehr dankbar...
Kommt einer vllt aus dem Umkreis köln und kennt günstige Sattler oder eben Alternativen
Danke und Gruss vom zzsehrgenickten Eugen
spikez3
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Gerissene Heckscheibe
Beitragvon GodlikeZ » 18.03.2008 19:49
zuerst mal hallo und willkommen,
dann mal die frage, was wind mit deiner gerissenen scheibe zu tun hat? also wenn dann lags eher an der temperatur.
die billigste vorgehensweise wäre: kauf dir ne scheibe im zubehör oder bei e-bay oder sonst wo und mach sie selbst rein. anleitung müsste es im forum geben (stichwort suchfunktion, was auch deine frage beantwortet hätte) ansonsten gibts hier genug leute (mir eingeschlossen) die dir ne anleitung schicken können.
dann kannst das ganze natürlich auch nen sattler machen lassen - dieser lässt sich das aber auch bezahlen. sollte trotzdem im rahmen liegen - frag mich jetzt aber nicht nach nem preis, weil das regionenabhängig ist.
wenn zu viel geld hast, kannst das natürlich auch alles bei bmw machen lassen - fazit: es ist die teuerste alternative :wink:
GodlikeZ
Beitragvon zettdrei11 » 18.03.2008 19:53
Zuerst einmal sage ich Wilkommen hier im Forum und jeder Zeit viel Spass hier und natürlich mit Deinem Zett...
also wenn das Dach noch ok ist würde ja eine neue Scheibe ausreichen, die Preise würde ich natürlich vorab klären ob es bei BMW oder bei einem Satller günstiger ist...das die Scheibe gerissen ist liegt bestimmt an der Temparatur und das Plastic war noch zu kalt...
Beitragvon spikez3 » 18.03.2008 19:54
Hi...........vielen Dank für die schnelle Antwort...
werde mal nach der Anleitung suchen und schau nach was die Scheibe im Zubehör oder ebay kostet...wird wohl der beste weg sein das ganze selbst zu machen.......hol mir aber auch abngebote vom :bmw: und den hierumliegenden sattlern ein..
1000 dank noch mal
gruss
eugen
spikez3
Beitragvon spikez3 » 18.03.2008 19:56
ja richtig...hab auch kurzzeitig an die temperatur gedacht....dachte das wäre unmöglich...jetzt weiss ichs besser .....hat dann nix mit dem wind zu tun
spikez3
Beitragvon bärchen » 18.03.2008 19:59
frag mal vor Reparaturauftrag erstmal deine Versicherung. Könnte durchaus sein, dass im Rahmen der Teilkasko -ggfls. unter anteiliger Selbstbeteiligung- der Schaden abgedeckt wird.
Kostet ja nur einen Anruf... :wink:
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon spikez3 » 18.03.2008 20:18
eigentlich nicht verkehrt....werds mal versuchen
spikez3
Beitragvon Malteser » 18.03.2008 21:15
schreib mal was deine versicherung gesagt hat. Meine Heckscheibe wird langsam blind. könnte mir ja auch passieren dass sie reißt und ich ne neue brauch...
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Beitragvon PfAndy » 18.03.2008 22:31
Wenns blind wird:
1. Polierpaste beim BMW Händler kaufen
2. 1/2 Stunde die Heckscheibe polieren
3. Freuen weil alles wieder aussieht wie neu!
:2thumpsup: ... blinde Scheiben werden mit der Polierpaste echt wieder wie neu. Nur tiefe Kratzer und feine Risse gehn nicht weg. Funktioniert übriges auch mit den Scheinwerfern vorne.
Servus
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon zettdrei11 » 18.03.2008 23:14
PfAndy hat geschrieben:Wenns blind wird:
Servus
Mal ne blöde Frage hast Du die auch von innen geputzt..ich habe geschrubbt wie ein Weltmeister hat kaum was gebracht..und hatte keine Lust mehr..bevor ich nun innen loslege warte ich auf Deine Antwort...danke... :thumpsup:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Reflectionbot [Bot], Senti [Bot] und 18 Gäste
