BBS 8,5x17 ET40 und 9,5x17 ET 35
Beitragvon tbone99 » 24.02.2008 16:08
So,
ich habe jetzt meine neueste Erungenschaft gemacht.
BBS 8,5x17 ET40 und 9,5x17 ET 35 mit 225/45 und 245/40 er Reifen.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/foto5777.html
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/foto5778.html
Nun will ich entweder neue Federn oder Fahrwerk montieren. Es soll aber nicht unbedingt härter werden als das Originale... aber die Oktik sollte passen.
Nächste Woche will ich die Felgen eintragen lassen, mal schauen ob das Helferlein keine Probleme sieht.
Die Reifengrösse ist nicht zwingend, könnte alternativ auch eine andere Grösse nehmen.
Was meint ihr dazu????
tbone99
Themen: 69
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Re: BBS 8,5x17 ET40 und 9,5x17 ET 35
Beitragvon zettdrei11 » 24.02.2008 16:22
Ich gehe einmal davon aus das Foto entstand kurz nach der Montage der Felgen, das heisst wenn Du den Zett bewegst sackt er noch ein wenig ab, denke wenn Du den Komfort in etwa erhalten möchtest würde ich maxinal 30er Federn nehmen..strammer wird er aber in jeden Fall..alles andere über 30mm solltest Du nur ein komplettes Fahrwerk verbauen da sind die Dämpfer genau auf die kurzen Federn abgestimmt, bei der Qualität und Fahrverhalten gehen die Meinungen und auch der geschmack zu weit auseinander um einen richtigen Rat hier abzugeben...
finde sieht aber schon sehr nett aus
Beitragvon tbone99 » 24.02.2008 16:31
Hallo Dirk,
ja es sieht schon irgendwo nett aus....aber ich stelle mir etwas in der Richtung 40/30 vor damit er nicht wie in dem letzten Fred...
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... ght=federn
so dahsteht, das ist ja auch nicht das gelbe vom EI.
Der Abstand ist natürlich auch grösser durch die 9,5 Felge, ich denke bei einer 8,5 ist es auch nicht sooo wild.
tbone99
Themen: 69
Bilder: 36
Beitragvon zettdrei11 » 24.02.2008 17:01
Hallo Mario
zwischen den Fotos liegen ja Welten, wie kommt das denn das der Zett nun so hochbeinig steht, denke 40/30 ist eine gute Wahl also ein komplettes Fahrwerk
Beitragvon tbone99 » 24.02.2008 17:05
Dirk,
das ist ein anderer ZZZ, ich sagte nur so soll er auch nicht stehen, da dieser 40/40 verbaut hat.
tbone99
Themen: 69
Bilder: 36
Beitragvon zettdrei11 » 24.02.2008 17:11
tbone99 hat geschrieben:Dirk,
Ups, wie peinlich-ich Blindfisch
Beitragvon tbone99 » 24.02.2008 17:14
Dirk, hast wohl zuviele Jägermeister Intus... :2thumpsup:
tbone99
Themen: 69
Bilder: 36
Beitragvon zettdrei11 » 24.02.2008 18:00
tbone99 hat geschrieben:Dirk, hast wohl zuviele Jägermeister Intus... :2thumpsup:
:thumpsdown: das muss ich Dich nun leider enttäschen, seit knapp 9 Jahren nicht mal mehr eine Weinbrandbohne, es lag an der Brille..habe sie geputzt nun geht es besser-wollen nun aber nicht zu weit vom Thema abkommen....also Fahrwerk 40/30 ist :2thumpsup:
Beitragvon tbone99 » 24.02.2008 21:55
Meine Frage scheint in den ganzen "TRAURIG und ABSCHIED" Freds unter die Räder gekommen sein.... :enraged: :enraged: :enraged:
tbone99
Themen: 69
Bilder: 36
Beitragvon zettdrei11 » 24.02.2008 22:14
tbone99 hat geschrieben:Meine Frage scheint in den ganzen "TRAURIG und ABSCHIED" Freds unter die Räder gekommen sein.... :enraged: :enraged: :enraged:
Ich bin überzeugt die Antworten fliegen noch ein....
