Felgenfrage,bitte hilfe!
Beitragvon Lackstift84 » 17.02.2008 20:54
eine frage,ist es möglich auf ein Schmalheck Z3 8,5x18 et 13 mit 215/35ZR18 und 9,5 x 18 et19 mit 225/35ZR18 zufahren?
jemand Erfahrung mit diesen Felgengrößen und et????
Vielen Dank
Lackstift84
Z3 roadster 1.9i (1996)
Re: Felgenfrage,bitte hilfe!
Beitragvon GodlikeZ » 17.02.2008 20:56
nein, da ist die et eindeutig zu klein für.......
GodlikeZ
Beitragvon Rocky » 17.02.2008 23:29
mit der et bekommste die nichtmal unter 6-zylinder oder facelift. das klingt sehr nach 5er maßen.
vorn is minimum an et um die 20-25 hinten is beim schmalheck ne 9,5 breite schon unabhängig von der et nicht drin zumindest nicht ohne weitere bearbeitung, mit der et definitiv unmöglich.
Rocky
Bilder: 58
Beitragvon hoagie » 18.02.2008 00:30
Also unmöglich möchte ich nicht sagen, ist zumindest nur äußerst knapp.
Meine 17"-Felgen sind hinten 10" breit, ET 35, dazu nochmal 20mm Adapterplatten. Das paßt. Gerade so. Trick sind die schmalen Reifen, die spannen so, daß die Lauffläche tatsächlich im Radkasten bleibt.
Nur weiß ich nicht, wie's bei 18" aussieht.
Vorne wird's wohl nichts werden mit der ET...
hoagie
Themen: 37
Beitragvon Rocky » 18.02.2008 00:45
10x17 et15?! das hab ich in 19 zoll nichtmal am facelift hab et20 und das is hart an der grenze. aber man lernt nie aus. wobei ich auch schon leute gesehn hab die probleme mit 8,5x18et25 hinten am schmalheck hatten zumindest ohne bördeln. scheint also echt extrem unterschiedlich zu sein.
Rocky
Bilder: 58
Beitragvon Zetti328 » 18.02.2008 07:17
Rocky hat geschrieben:mit der et bekommste die nichtmal unter 6-zylinder oder facelift. das klingt sehr nach 5er maßen.
Nicht ganz korrekt :mrgreen:
Ich habe 8,5x17 ET 13 vorn und 9,5x17 ET 13 hinten alles mit Tüv ....Ergo es geht schon wenn auch nur mit GewindeFW.
Allerdings , ist es bei mir der 2,8 VFL .
Wobei auch bei mir das Problem bei der VA war . Hier sträubten sich Anfangs mit Serien M-Fahrwerk dem Tüv Prüfer die Nackenhaare .
Es sind halt enorme Kräfte hier am Werk .
Durch das Gewinde und einer Reifenhöhe 40 hats dann doch gepasst .
Von 215 -35 rate ich ab . Selbst mit Gewinde mußt Du dann wahnsinnig tief runter ....nicht mehr fahrbar wenn Optisch einigermaßen aussehen soll
Achim
Zetti328
unehrenhaft entlassen
Themen: 57
Beitragvon Rocky » 18.02.2008 08:35
ich geh grad von ohne fahrwerk aus.
Rocky
Bilder: 58
Beitragvon Lackstift84 » 18.02.2008 19:15
also der zeit habe ich ein M-Fahrwerk drin.
Möchte aber auf jeden fall ein gewinde verbauen.
Ein bekannter von mir hat auf dem FL Rial Daytona Race in 8,5 und 9,5 x 18 mit 215/35ZR18 und 225/35ZR18 drauf.Runter geschraubt den bock,und sieht einfach geil aus
Lackstift84
Beitragvon SchwarzeMamba » 18.02.2008 20:57
nabend.
schau mal in meinen bildern.
VA 225/35 - 9x18 et44 mit 17mm spurverbreiterung
HA 225/35 - 9x18 et44 mit 21mm spurverbreiterung auf schmalheck.
mit 27mm spurverbreiterungen im test war es dann doch unter
volllast beim beschleunigen am schleifen. radläufe sind umgelegt.
kommt natürlich auch auf den sturz dann an.
gruss, SM. :bmw:
SchwarzeMamba
Z3 roadster 1.9i (1998)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 19 Gäste
