Welche Spurverbreiterung für 2,2i?
Beitragvon josch » 13.02.2008 18:18
Hallo Leute,
ich glaub ich bin zu blöd ;-)
Habe schon einige Zeit hier im Forum und auch bei diversen Herstellern geschmökert, aber noch keine Antwort auf meine Frage erhalten.
Ich habe einen Z3 2.2i, Sport Edition (M-Fahrwerk), mit 225/245 Bereifung. Das Fahrzeug ist unverändert im Originalzustand. Ich such für die Hinterachse eine Spurverbreiterung, mit folgenden Anforderungen:
1. Maximal mögliche Breite :mrgreen:
2. Ohne weiteren Umbau am Fahrzeug
3. Mit ABE
Wäre super wenn mir jemand einen konkreten Tipp geben könnte.
Vielen Dank
Jochen
josch
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Welche Spurverbreiterung für 2,2i?
Beitragvon zettdrei11 » 13.02.2008 19:55
Hallo Jochen
ich selber habe den Zett ca 3cm tiefer gelegt, bin bis vor ca 4 Wochen mit 20er Platten durch die Gegend gefahren..vorne und hinten, musste nun aber umrüsten auf 15mm weil ich neue Reifen drauf habe..da sieht man mal was neues Profil bringt.
Bei der Suche nach Platten mit ABE wirst Du wohl kein Glück haben alle unserer Anbieter legen nur Gutachten bei und sie müssen eingetragen werden. Um die maximale Breite selber zu ermitteln benötigst du eigentlich nur eine Auffahrampe wenn keine Hebebühne zur Verfügung steht....
Beitragvon SwaY » 13.02.2008 20:04
hatte bei meinem glaub ich 40 oder sogar 60 mm an der hinterachse...jo glaub 2x30 also 60mm und jetz nur noch 24mm
also um deine frage wirklich beantworten zu können ist wichtig was du für felgen fährst
ums dir leichter zu machen was die daten angehen: http://felgenkatalog.auto-treff.com/
ich hatte die styling 18 und styling 42 verschraubt in 7.5 und 8.5 x 17 ET 41 drauf als die 30er spurplatten je seite drunter waren (bin mir immer noch nicht sicher obs soviel waren, wenn felgen mit den maßen bei dir zutreffen, sag bescheid, dann schau ich nach)
jetz hab ich 8 und 9 x 18 mit ET 35 mit 12mm je seite hinten
ach verdammt, hab die angabe deiner reifenbreite überlesen :roll:
dann schau mal in dem link von mir nach ob du deine felgen findest und schau ob die einpresstiefe dabei steht, wenn du auch ne 41er ET hast dann könnt ich dir meine evtl abgeben
SwaY
Themen: 54
Beitragvon josch » 13.02.2008 20:38
Habe gerade mal nachgeschaut (bbrrrrrrrrrrrr war das kalt!). Habe die Styling 78 mit 7,5 bzw 8,5 Zoll und einer ET 41.
@SwaY: Hast du auch ein M-Fahrwerk. Das spielt doch bestimmt auch eine Rolle, wegen der maximalen Spurplatten?!
josch
Beitragvon SwaY » 13.02.2008 21:00
hätte es nicht gereicht die felgen anhand der bilder zu identifizieren, ich wäre viel zu faul gewesen dafür extra in die kälte zu laufen :mrgreen:
ich hab bei mir ein kw gewinde drin, ich häng mal fotos dran
da er bei mir wohl etwas tiefer ist als deiner habe ich an der hinterachse einen größeren sturz, wodurch das rad oben ein stück weiter hineinrückt
wenn ich mir die bilder so ansehe, scheint es so als standen sie damals schon bis zum maximum oben, da die komplette lauffläche oben ja vom kotflügel verdeckt werden muss.
auf die gefahr hin, dass sie bei dir dann noch nicht sauber mit der kante abschließen bist mit 50mm für die achse auf der sicheren seite, wennst es riskieren willst würd ich sagen probier 60mm doch mal aus
wo kommst du denn überhaupt her, wenn du aus der umgebung bist könnte ich dir meine ja mal zum ausprobieren zur verfügung stellen
SwaY
Themen: 54
Beitragvon josch » 13.02.2008 21:10
Sehr nette Bilder ;-). So stelle ich mir das auch vor. Werde wohl wie Dirk vorschlägt mal auf eine Rampe fahren und schauen wie viel Platz ist.
Danke für das Angebot. Komme aber leider nicht ganz aus deiner Gegend. Wohne in der Nähe von Stuttgart.
josch
Beitragvon zettdrei11 » 13.02.2008 21:13
@Sway
sehr sauberes Aussehen..genau mein Geschmack... :2thumpsup:
Beitragvon SwaY » 13.02.2008 21:29
danke fürs lob :)
mhh will man sich nur kurz bedanken dann das: "Deine Nachricht darf nicht weniger als 20 Zeichen enthalten." - eingebauter spamfilter? :D
SwaY
Themen: 54
Beitragvon zettdrei11 » 13.02.2008 21:41
SwaY hat geschrieben:danke fürs lob :)
Super Idee..ich weiss--quatsche immer so viel...
Beitragvon ruppi » 14.02.2008 08:10
2 x 20 mm gehen. Bei mehr bekommst du Probleme bei Kurvenfahrten :roll:
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Wohnort: Heusweiler, am Ende der Straße steht ein Haus am See
Z3 roadster 2.8 (1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot], Facebook5 [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 24 Gäste
