Passt diese Felge auf meinen Z3 ?
Beitragvon HDR » 08.02.2008 17:30
kann mir jemand sagen, ob diese Felge auf meinen Zetti passt ?
Bezeichnung:
Felgen 7 J 16 IS 46
7 J 16 H 2
BMW 1095058
Oder brauche ich da eine ABE ?
Hermann
HDR
Re: Passt diese Felge auf meinen Z3 ?
Beitragvon zettdrei11 » 08.02.2008 17:41
Hallo Hermann
keine Ahnung was Du da für eine Nummer rausgefunden hast
die Artikelnummer die Du benötigst muss lauten BM 516003 , Stahlfelge 7x16 - ET 47 - Lochkreis 5x 12o, und die ist für alle Zetts freigegeben also keine ABE oder Gutachten notwendig..
ich gehe davon aus das die Nr die Du angegeben hast von einer Stahfelge ist....
Beitragvon T-Cat » 08.02.2008 17:52
Der Nummer nach ist das die Kreuzspeiche 42. Die 46er ET passt auch - auf nem E46, da hatte ich die mit den Daten als Winterlinge und da waren sie auch serienmäßig eingetragen. Der Zetti braucht aber ohne ABE oder Einzelabnahme die ET 47, meine ich. :?:
T-Cat
Z3 roadster 1.9i (1996)
Beitragvon HDR » 08.02.2008 17:52
danke für die schnelle Antwort, aber das ist eine Alufelge, die ich kaufen könnte. 5-Loch Felge mit 120er Lochkreis. Passen wird die also schon. Ich weiss nur nicht, ob sonst noch etwas wichtig ist, da ja nicht alle Felgen für jedes Auto zugelassen sind.
Hermann
HDR
Beitragvon HDR » 08.02.2008 17:53
Hallo T-Cat,
ja, das ist die Kreuzspeiche. ET weiß ich im Moment nicht, dass muß ich mal zu Hause nachsehen. Aber danke schon mal.
Hermann
HDR
Beitragvon zettdrei11 » 08.02.2008 17:59
Wenn es sich um eine BMW Rad handelt vom E36 oder Z3 keine Bedenken WICHTIG ET 47 !!!!
Beitragvon HDR » 08.02.2008 19:55
ich habe gerade in meiner Betriebsanleitung nachgesehen.
Dort steht für den 2.8er (u.a) :
7Jx16 Einpreßtiefe 45mm
7Jx16 Einpreßtiefe 46mm
@Dirk: die ET von 47mm gilt für den 1.9er. Danke trotzdem für die Hilfe :thumpsup: .
Deutet die Bezeichnung "Felgen 7 J 16 IS 46" auf eine
Einpreßtiefe von 46mm hin ?
Ich habe die Angaben aus der Anzeige. Daher weiß ich im Moment auch nicht mehr. Mal sehen, ob ich den Verkäufer erreichen kann.
Hermann
HDR
Beitragvon GodlikeZ » 08.02.2008 19:58
HDR hat geschrieben:Deutet die Bezeichnung "Felgen 7 J 16 IS 46" auf eine
Hermann
IS ist die abkürzung für INSET was positive einpresstive bedeutet - folglich ist dein schluss richtig :thumpsup:
GodlikeZ
Beitragvon zettdrei11 » 08.02.2008 20:43
HDR hat geschrieben:Hallo,
Hermann
Dann stimmt wohl mein Zuordnugsprogramm nicht dort haben alle die selbe Fegenzuordnug dem zu Fplge auch Einpresstiefe alle 47 - Sorry
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 18 Gäste
