Seite 1 von 3
Erfahrungen mit ebay Rückleuchten?
BeitragVerfasst: 31.01.2008 17:03
von Bavarian Roadster
Kann jemand was zu Passgenauigkeit und Qualität sagen zu den Rückleuchten dies so bei ebay gibt?
Egal ob die schwarzen oder die rot/weissen...
Gruß, Stefan
Re: Erfahrungen mit ebay Rückleuchten?
BeitragVerfasst: 31.01.2008 17:08
von GodlikeZ
im normalfall sind das die inpro rückleuchten.
passgenauigkeit ist wie bei den originalen, nur die dichtung ist etwas kleiner. da macht es sinn, die dichtung von den originalrückleuchten zu entfernen und an die neuen zu kleben.
wenn das nicht gemacht wird kanns passieren, dass bei regen wasser in den kofferraum kommt - muss nicht sein, kann aber.....
BeitragVerfasst: 31.01.2008 17:17
Wie ist das dann mit den Rückstrahlern? Hab da schon hin nund wieder mal was gelesen, dass die Rückstrahler bei denen nicht integriert sind und dass man dann so Rückstrahler auf der Stoßstange anbringen "müsste"...
BeitragVerfasst: 31.01.2008 17:24
von GodlikeZ
also bei den rot-weissen sind extra rückstrahler zum ankleben dabei. hab ich bei mir aber nicht gemacht, weil die rücklichter nen integrierten rückstrahler haben, also wie bei den originalen. (kann man in ner dunklen garage mit taschenlampe gut testen :thumpsup: )
wie es bei den schwarzen ist kann ich jetzt nicht sagen, aber ich würd mal behaupten die von inpro haben auch nen rückstrahler integriert. bauartbedingt sollten sie ja gleich mit den rot-weissen sein, nur die scheibe ist eben dunkel......
BeitragVerfasst: 31.01.2008 17:41
GodlikeZ hat geschrieben:also bei den rot-weissen sind extra rückstrahler zum ankleben dabei. hab ich bei mir aber nicht gemacht, weil die rücklichter nen integrierten rückstrahler haben, also wie bei den originalen. (kann man in ner dunklen garage mit taschenlampe gut testen :thumpsup: )
also brauch ich die extra rückstrahler nicht anbrigen oder wie? dürfte ja dann nicht auffallen wenn eh schon welche integriert sind oder?
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: 31.01.2008 17:43
von GodlikeZ
Bavarian Roadster hat geschrieben:
Gruß Stefan
wenn welche im rücklicht integriert sind, musst keine zusätzlichen anbringen. hab ich wie oben geschrieben ja auch nicht gemacht....
BeitragVerfasst: 31.01.2008 18:55
von zettdrei11
Das kommt auf den Hersteller an ob Rückstrahler angeklebt werden müssen oder nicht, das ist von der Bauart der leuchten abhängig so woe es manu schon sagte. Wenn Du diese Billigdinger bei Ebay kaufst vorsichtig..wir hatte viele Probleme mit Dichtigkeit und Passform, wenn suche Dir namenhafte hersteller wie InPro, Hella usw...
BeitragVerfasst: 31.01.2008 23:23
von SL44
Hab seit heute die rot-weißen Rücklichter drin.
Eins vorweg: Das Auto sieht 1000x besser aus als mit den häßlichen Original-Rückleuchten.
Extra Rückstrahler muß man NICHT montieren, da diese wie bei den Originalen integriert sind.
Für die gelbe Blinkerglühlampe muß die Fassung auf dem Lampenträger ausgetauscht werden.
Diese sowie die Glühlampen liegen bei.
Austausch der Fassung dauert ca. 5 Minuten, wer keine Ahnung von nix sowie zwei linke Hände hat braucht 15 Minuten.
Natürlich ist die Qualität nicht so toll wie bei den Originalen, aber erwartet man das bei dem Preis von 42,- Euro / Stück?? :wink:
BeitragVerfasst: 01.02.2008 00:34
von zettdrei11
Da gebe ich Dir recht, sehen wirlich besser aus, suche selber ja auch, aber 42.-€ das Stück ?? Ich weiss nicht..hoffe die sind dicht..drücke natürlich die Daumen das ist klar....
BeitragVerfasst: 02.02.2008 16:36
von ohdog83
ich habe die schwarzen Rückleuchten von Inpro.
Rückstrahler sind mit drin.
