Verdeck reparieren?
Verdeck reparieren?
Beitragvon alterego » 24.01.2008 12:01
Hej...
bei meinem Z3 ist an der Außenseite (Fahrerseite) das Drahtseil gerissen.
Zum einen sieht es unschön aus und zum anderen zischt es während der Fahrt und ist laut...vo von Feuchtigkeit die nun leichter eindringen kann mal ganz zu schweigen...
Kann mir jemand sagen ob man dieses Drahtseil austauschen kann?
Oder brauch ich jetzt ein neues Verdeck?
Danke schonmal für eure Hilfe...
Gruß Sven
alterego
Z3 roadster 1.9 (1996)
Re: Verdeck reparieren?
Beitragvon Gixxerin » 24.01.2008 12:27
Hi Sven ,
bin etwas irritiert .
Ein Drahtseil welches das Verdeck " dicht " hält wäre mir so noch nicht aufgefallen .
Es gibt da die seitliche Feder mit einem Seil dran , welches für die Spannung vom Innenverdeck zuständig ist ... wenn das reißt , gibt es aber keine ungewollte Frischluft :roll: und dann gibt es im vorderen Bereich des Verdecks noch so ein Kunststoffteil . Wenn das bricht liegt das Verdeck nicht mehr richtig an .
Vielleicht kannst Du mal ein Bild davon machen und hier reinstellen .
Grundsätzlich sollte ein Sattler Dir da weiterhelfen können , auch ohne das ganze Verdeck zu tauschen .
Greetzzz Gabi :sunny:
Gixxerin
unehrenhaft entlassen
Themen: 32
Beitragvon alterego » 24.01.2008 12:52
Also, es handelt sich dabei um das wie von dir beschriebene Seil mit Feder, welches das Verdeck unter Spannung hält...normaler Weise...;)
Wenn das jedoch nicht der Fall ist, liegt das Verdeck über dem Seitenfenster nicht mehr dicht auf...ich hoffe man kann es auf den beiden Bildern ungefähr erkennen...Hab meine Kamera nicht hier...;)
Besteht dabei denn die Möglichkeit es auszuwechseln???
Gruß Sven
alterego
Beitragvon zettdrei11 » 24.01.2008 13:05
Es wird Dir wohl nicht viel helfen, bei meinem Zezz hatte ich das Problem noch nicht, bei unserem Käfer konnte man dieses Spannseil aber auswechseln und das Dach lag wieder auf wie neu, sehe mal nach ob ich im Programm was finde...
Gruss Dirk
Beitragvon Toni » 25.01.2008 08:03
Hallo Sven,
das Spannseil kann auf jeden Fall repariert werden. Dazu gibt es auch Beiträge hier im Forum. Suche nach "Spannseil" und "Verdeck".
Einfach mal beim Freundlichen nachfragen. Der kann dir auch gleich aktuelle Preise nennen.
Beitragvon Gixxerin » 25.01.2008 08:35
Hi Sven ,
das Spannseil kann man selber reparieren oder es auch beim Freundlichen richten lassen ( habe ich so gemacht ) . Es gibt dafür sogar ein Reparaturset , aber der Herr in der Werkstatt hat es so gemacht . Hielt und war kein Problem .
Aber das bei mir das Verdeck nicht mehr richtig anlag , kann ich nicht bestätigen , egal . Ist keine große Sache :wink:
Gixxerin
Themen: 32
Beitragvon alterego » 25.01.2008 10:24
danke euch...;)
dann werde ich mal schauen...
alterego
