Achskorperlager erneuern / Hilfestellung
Beitragvon Sebiha » 15.01.2008 01:33
Hallo Forumteilnehmer, ich bin neu und habe eine dringende Frage.
Ich möchte die beiden Achskörperlager der Hinterachse erneuern.
Wurde diese Arbeit schon mal von einem Forummitglied gemacht
und kann mir deshalb die Arbeitsschritte hier mitteilen ? :sunny:
Mit Grüßen Sebiha
Sebiha
Re: Achskorperlager erneuern / Hilfestellung
Beitragvon Rubi69 » 15.01.2008 15:48
Hallo & Willkommen hier bei uns im Forum!
Ich kann jetzt mit dem Begriff "Achskörperlager der Hinterachse" nichts anfangen - und vielleicht geht es den anderen hier im Forum ebenso. Meinst du die etwa die hinteren Stützlager?
Grüsse und viel Spass hier im Forum
Beitragvon Sebiha » 15.01.2008 17:24
Hallo Nico, besten Dank für Deine Antwort.
Es handelt sich bei den Achskörperlager um die Lagerung der Hinterachse links und rechts.
Bestell Beschreibung: Lagerung, Achskörper BMW 21066(t5110(de))
Gummilager / febi- bilstein
Artikel Nr. 3875812 /
autoteile-shopping.de
Länge 84mm,innendurchmesser 14mm, Außendurchmesser 59/77mm.
Einbauort Hinterachse/beidseitig.
Motorcode M 43184E2
Mit freundlichen Grüßen Sebiha :lol:
Z 3 / Silbermetallig/ Leder rot.
Sebiha
Beitragvon zettdrei11 » 15.01.2008 18:42
Ich sage zuerst einmal Hallo und viel Spass mit deinem Zett....
meinst Du die Hinterachsbuchsen oder Federbeinlager, stell mal Deine Fahrzeugdaten rein werde sehen ob ich Hinweise in meiner Anleitung zu Deinem Modell finde, Gruss Dirk
Beitragvon Sebiha » 15.01.2008 19:04
Hallo Dirk,
wie bereits, in meiner Antwort an Nico beantwortet. :2thumpsup:
Es sind die beiden Achslager, 1x links und 1x rechts / Hinterachse.
Die Hinterachse ist wie Du vieleicht auch weist, nur da gelagert bzw. aufgehangen/befestigt.
Links bzw. rechts sind je 1 Lager - Auflagebock mit 3 Stück Innenimbus (wagrecht) befestigt sowie am Rahmen je 1 Bolzen/Schraube (Senkrecht)in die das Lager eingeschoben und die Achse angeschraubt ist!!!
mit Grüßen Sebiha :enraged:
Sebiha
Beitragvon zettdrei11 » 15.01.2008 19:19
Vermisse noch Deine Fahrzeugangaben..weiss nicht ob die Montage bei allem Zettis gleich ist..könnte nachsehen ob ich was brauchsbares in meiner Anleitung finde..Gruss Dirk
Beitragvon Sebiha » 15.01.2008 22:12
Hallo Dirk, ich denke bzw. bin mir fast sicher, dass bei allen Z3 die Hinterachsaufhängung/Lagerung gleich ist.
Aber hier meine Fahrzeugdaten:
Schlüsselnummer zu 1, 010126 / zu 2, 0005 / zu 3, 58600D 7
Fahrzeug Ident Nr. WBACJ11020LA7588/4
Leistung, 85 Kw
Hubraum, 1796 cm3
Baujahr, 1998
Morgen früh ist der Umbau eingeplant, mit oder ohne Hilfestellung.
So wie ich die Sache einschätze hast Du diese Arbeit auch noch nicht gemacht und wirst mir deshalb keine Hilfe geben können.
Aber ich danke Dir, für Deine Hilfsbereitschaft in dieser Sache :2thumpsup:
Sebiha
Beitragvon zettdrei11 » 15.01.2008 23:12
Nein selber durchgeführt habe ich sie noch nicht, bin allerdings erst morgen wieder im Betrieb..kann also heute nicht mehr nachsehen...
Gruss Dirk
Beitragvon Rubi69 » 15.01.2008 23:27
Hallo Sehiba,
da ich leider wenig Ahnung vom Schrauben habe, kann ich dir nicht helfen. Habe auch über die Suche hier im Forum nicht wirklich was gefunden, dass dir evtl. helfen könnte.
Es wäre super wenn du danach etwas schreiben würdest, auf was man besonders achten sollte.
Viel Erfolg
Beitragvon zettdrei11 » 16.01.2008 11:40
Auch ich melde mich noch einmal, wirklich viel steht in der Anleitung nicht drin, Hinterachse absenken und die Lager mit Spezialwerkzeug raus und wieder reindrücken....sorry das ich nicht wirklich helfen kann..habe mir von der Anleitung mehr versprochen, Gruss Dirk
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 19 Gäste
