Probleme mit Radlauf/Stoßstange
Beitragvon MontrealAndre » 14.01.2008 18:44
heute habe ich meine Stoßstange vom Lackierer geholt und gleich angebaut ( :thumpsup: ). Ich weiß leider nicht mehr, wie weit der Radlauf bis in die Seitenteile der Stoßstange gehören.
Die Stoßstange habe ich bis zum Anschlag nach hinten gedrückt u dann festgeschraubt. Dann ist mir aufgefallen, dass die Stoßstange an den Seiten eine Schiene für den Radlauf hat. Nur ich bekomme sie da nicht rein. Es ist so als wenn die Stoßstange grösser ist als wie vorgesehen.
Ist das normal :?:
Eigentlich nicht schlimm, wenn Wasser eindringt, da dahinter eh alles Plastik ist.
Aber eigentlich will ich nicht fuschen und alles dicht haben.
Schonmal danke!
André
MontrealAndre
Themen: 92
Bilder: 30
Re: Probleme mit Radlauf/Stoßstange
Beitragvon zettdrei11 » 26.01.2008 22:30
Hallo Andre...
ist es die vordere oder hintere...
sollte es genau wie bei meinem Facelift aufgebaut sein..die habe ich gerade allerdings incl Metallhalter wieder angebaut, vermute Du hast beim reindrücken nicht auf die seitlichen Führungen geachtet..allleine ist es auch schwer an beide Enden gleichzeitig zu gelangen....
Gruss Dirk
Beitragvon GodlikeZ » 26.01.2008 22:40
vorne oder hinten?
sorry, aber alleine der satz "bis zum anschlag nach hinten gedrückt und festgeschraubt" ist schon pfusch. die teile gehören in alle 3 dimensionen richtig eingestellt. auch wenn sie nur mal kurz weg waren, ist danach wieder einstellen angesagt. wenn das richtig gemacht wird, flutschen die radhausinnenverkleidungen auch ordentlich rein.
oft hilft es auch die radhausinnenverkleidung komplett locker zu schrauben - dann ist die spannung weg und sie flutscht auch in ihre führung.
GodlikeZ
Beitragvon zettdrei11 » 27.01.2008 12:28
Hallo Manu...
ich weiss vorne = stoßstange, hinten = Heckschürze.....
diese Frage ist bei mir gewohnheit, kannst Dir ja garnicht vorstellen was für Angaben ich tagtäglich im Laden zu hören bekomme.....eine ganz aktuelle Frage aus letzter Woche...
Kunde kommt rein, guten tag, hätte gerne eine Dose Felgensilber..also latsche ich los hole eine stelle diese auf den Tresen will gerade kassieren..ne...die nicht..haben Sie die nicht in schwarz.....ich sah ihm in die Augen dachte wollte mich Hopp nehmen..einen guten Witz an den tag legen...denkste..gegangen ist er mit schwarz glanz....wirklich iss kein Witz
Beitragvon GodlikeZ » 27.01.2008 14:00
zettdrei11 hat geschrieben:Hallo Manu...
das würd ich so nicht sagen. auch vordere stossstangen werden gerade im tuningzubehör als schürze bezeichnet. stossstangen sind es eigentlich auch beide, weil man kann ja vorne oder hinten "anstossen" :wink:
deswegen ja auch die frage von mir "vorne oder hinten"?
bei solchen sachen gehört nunmal immer "front" oder "heck" dazu :roll:
GodlikeZ
Beitragvon zettdrei11 » 27.01.2008 14:58
Sorry dann habe ich es falsch gedeutet in Deinem vorletztem Beitrag..dachte die Frage bezog sich auf meine Frage vorn oder hinten....
Beitragvon GodlikeZ » 27.01.2008 15:08
zettdrei11 hat geschrieben:Sorry dann habe ich es falsch gedeutet in Deinem vorletztem Beitrag..dachte die Frage bezog sich auf meine Frage vorn oder hinten....
nein die frage ging wie deine an andré :thumpsup:
GodlikeZ
Beitragvon zettdrei11 » 27.01.2008 16:50
schön das jung und alt mal einer meinung sind....
Beitragvon MontrealAndre » 28.01.2008 17:43
hallo,
danke für Eure Antworten. Ich meinte die vordere. Ich habe zwischenzeitlich mit meinem Kumpel (KFZ-Mechaniker) gesprochen. Der meinte, dass es auch bei denen in der Firma (MB) häufig vorkommt, dass die Stossstangen nach dem lackieren wegen der Wärme dort nicht mehr ganz die Grösse haben als vorher.
Ihr werdet wahrscheinlich denken "So ein Blödsinn" aber es ist halt wohl so. Äusserlich macht es sich kaum bemerkbar, aber in die beiden Schienen der Radläufe passt Sie trotzdem nach ca. 10-maligen ab- und anbauen trotzdem nicht mehr.
Danke
André
MontrealAndre
Themen: 92
Bilder: 30
Beitragvon zettdrei11 » 28.01.2008 18:48
Hallo Andre..
wenn dem wirlich so ist, und Dein Lackierer die Stoßstange unter solch einer Hitze gesetzt hat das dieses gewachsen oder geschrumpft ist solltest Du ihm die wieder vor die Füsse schmeissen..es sei denn..alles privat gelaufen dann hast Du schlechte Karten. Zu Deinem Kumpel bzw dessen Arbeitgeber..wenn denen das auch häufig passiert...da hoffe ich nie auf diese Werkstatt zu treffen...
Mitglieder in diesem Forum: Boston, ClaudeBot [Bot], tbsxyzzz, Z3Horst und 4 Gäste
