Welche Birnen für vordere Lampen? Z3 Roadster BJ 96
BeitragVerfasst: 09.01.2008 20:45
von chrizm
Hallo Leute :)
ich wollte fragen welche Birnen ich für beide Vorderleuchten für meinen Zetti brauche? (BJ 1996 / Roadster)
würden diese hier passen? Oder worauf muss ich achten?
http://cgi.ebay.de/Philips-Premium-H7-1 ... dZViewItem
habe davon echt 0 Ahnung^^
Vielen Dank im Vorraus :)
Mit freundlichen Grüßen
chriz
Re: Welche Birnen für vordere Lampen? Z3 Roadster BJ 96
BeitragVerfasst: 09.01.2008 22:54
von Mr.V
Hallo Chris!
Sorry, aber das kann dir hier leider keiner sagen. :mrgreen: :pssst: Auch deine Betriebsanleitung wird dir nicht zwingend Auskunft darüber geben, da (bei mir war es auch so) die Angaben in der Betriebsanleitung nicht immer übereinstimmen mit den wirklich verbauten Lampenfassungen in deinem Zetti. Spekuliere, dass du Hb3 und Hb4 Birnen hast. Das sind die Birnen mit dem L-förmigen Sockel, versichern kann ich es dir aber nicht :!: Du solltest die Birne vorher ausbauen und nachschauen, ansonsten teilst du das gleiche Schicksal wie ich und kaufst die falschen Birnen... :? :wink:
Sofern du die Hb3 und Hb4 Birnen verbaut hast, empfehle ich dir die Narva 50% mehr Licht (Tochterfirma Philips, WOW es gibt sie schon mit 50% mehr Licht, damals gab es nur 30%) Das wohl beste legalste auf dem Markt in diesem Format: http://cgi.ebay.de/2-Stueck-HB3-9005-P2 ... dZViewItem
Für H7 bzw. H4 empfehle ich dir die Philips X-treme bzw. Osram Night Breaker, beide Birnenpaare sind relativ teuer, sind aber jeden Cent wert. Bedenke, dass diese Birnen nicht so lange halten wie Standardbirnen, da diese einer höheren Temperatur bzw. Beanspruchung ausgesetzt sind. :wink: Ich habe vor kurzen auf H7 umgerüstet durch neue Scheinwerfer und eben diese Birnen. Alles weitere hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic6447.html
Schau dir unbedingt mal den Sockel an, Entweder ist das ein Adapter oder halt eine Birne am "ganzen Stück" wie in dem ebay link. Bilder von dem Adapter (seiht aus wie eine hb Birne, ist aber ein Hb Sockel mit einer eingesteckten H7 Birne) in meinem erstellten thread. :thumpsup:
Das ist der Adapter mit der eingesteckten H7 Birne:
Falls du noch keinen Sportluftfilter hast, würde ich dir empfelhen an der Beifahrerseite auszubauen, da musst du nur den Wischwassertank lösen (eine Schraube) und kannst diesen herausheben, dann hast du genug Platz zum Birne ausbauen. ^^ Keine Angst, der Tank hat unten ein Ventil, der läuft nicht aus. Habe es auch erst erfahren nachdem ich mir die Hände an den scharfen Kanten zerschnitten hatte. :mrgreen: :pssst: Wenn du es natürlich ohne Ausbau des Wischwasserbehälters oder des Luftfilterkasten probieren möchtest, kann ich dich nicht daran hindern, aber sei gewarnt, denn es wird u.U. schmerzhaft und du wirst fluchen, versprochen! :lol: :lol: :pssst: Bei Fragen einfach noch mal melden! :2thumpsup:
Schönen GruZZZ
BeitragVerfasst: 09.01.2008 23:05
von capefear
Nicht dein Ernst, oder???
Ich hab Standard... aber der Verschleiß ist nicht normal!
Grüsse
Bernhard
BeitragVerfasst: 09.01.2008 23:19
von Mr.V
Hallo Bernhard!
Was hast du denn verbaut?! Habe auch das Gefühl, dass HB Birnen länger halten als H7, dies ist aber nur meine subjektive Meinung. Die neuen Hochleistungsbirnen halten nur halb so lange (so steht es auch in Form eines Symboles auf den Verpackungen) wie die "älteren", die 80% mehr Licht müssen ja schließlich irgendwoher kommen, somit müssen die Materialien der höheren Leistung standhalten. :wink: :mrgreen:
Mit ging es nur um den Aspekt der Sicherheit und da spare ich eher weniger, sondern investiere auch gerne mal ein paar Euros. :thumpsup:
BeitragVerfasst: 09.01.2008 23:26
von capefear
Hab die normalen Standartbirnen H7 von Osram...
BeitragVerfasst: 09.01.2008 23:54
von zettdrei11
Hallo....ich selber habe einen KFZ Teile-Handel und muss sagen das Thema H7 Lampe ist ein heikles Thema, wenn diese in deinem Z3 verbaut sind bleib einfach bei den günstigsten die Du bekommen kannst, egal ob 30 % mehr Licht oder eingefärbte - durch die höhere Themparatur sind diese auch schneller futsch, es ist anscheinend ein Wärmeproblem ähnlich wie bei einigen Fahrzeugen aus den 70ern und 80ern - die H1. Sollte bei dir die H4 eingebaut sein keine Probleme - bis 100 Watt hält da fast alles, bei der HB Serie muss ich mich raushalten die verkaufen wir so gut wie garnicht kann natürlich bedeuten das die Wärmeableitung besser funktioniert. Zur Preisinfo-eine enfache H7 sollte nicht mehr als 5,50€ das Stück kosten, Gruss Dirk
