Montage Stoßdämpfer Kofferraumdeckel
Beitragvon Martin WI » 22.12.2007 10:43
Hat von Euch schon mal jemand neue Stoßdämpfer für den Kofferraumdeckel montiert? Ein Stahlclip hält den Dämpfer an einem Kugelkopf fest. Muss dieser Clip vor der Montage gezogen und danach wieder aufgesteckt werden oder drückt bzw hämmert man die Kugelpfanne samt montiertem Clip einfach auf?
Würde mich freuen, wenn es jemand weiß.
Viele Grüße
Martin
Martin WI
Themen: 70
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Re: Montage Stoßdämpfer Kofferraumdeckel
Beitragvon Mr.V » 22.12.2007 11:46
Hallo Martin!
Ich denke du meinst die Öldruckdämpfer. :wink: Habe die Prozedur auch vor mir, stoße mir schon immer den Kopf, wenn ich in meinen Kofferraum, klettere. :mrgreen: :pssst: Angeblich kann man die Dämpfer vorsichtig abhebeln, nachdem du den Stift gezogen hast. Würde mich freuen, wenn du noch einmal Rückmeldung geben würdest, sobald du die Montage hinter dir hast! Dankeschön! :2thumpsup:
http://www.zroadster.com/forum/bmw_z3_r ... mpfer.html
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Martin WI » 22.12.2007 12:31
Hi Volker,
ist ein recht teurer Spaß. 60 Euro für beide Dämpfer. Da möchte ich natürlich nichts kaputt machen bei der Montage. Vielleicht demontiere ich den Clip erst mal bei einem der alten Dämpfer um mir das genauer anzusehen.
Martin
Martin WI
Themen: 70
Beitragvon Martin WI » 22.12.2007 12:36
Wenn wir mal zu dritt wo hin fahren, stößt sich unser Sohn auch immer den Kopf. Deshalb wird´s ja jetzt repariert. :shock:
Martin WI
Themen: 70
Beitragvon capefear » 22.12.2007 13:07
Da würde sich aber anbieten, wenn du denn Kofferraumdeckel demontiert lässt! Dann sieht dein Sohn auch was von der Landschaft! :mrgreen: :2thumpsup:
Oder am Gepäckträger festschnallen mit paar handelsübliche Spanngurte! :mrgreen:
Bernhard, der der noch nie in den Zetti-Kofferraum geklettert ist :|
Beitragvon Martin WI » 22.12.2007 13:12
Früher gab es doch die sogenannten "Schwiegermuttersitze" für Roadster.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwiegermuttersitz
Martin WI
Themen: 70
Beitragvon capefear » 22.12.2007 13:27
Verdammter Fortschritt! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bernhard
Beitragvon Sundriller » 23.12.2007 12:08
Hallo Martin
Du muss die Clips abmachen und danach die Gasfedern von den Kugelköpfen hebeln. Damit der Deckel nicht runterfällt, musst du ihn mit einem Besenstiel o.ä. abstützen.
Bei der Montage musst du die neuen Gasfedern fest auf die Kugelköpfe drücken und mit den Clips wieder sichern.
Viel Spaß.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon zettdrei11 » 23.12.2007 14:18
Den Clip vorsichtig mit einem Schraubendreher abnehmen....die Dämpfer kannst Du dann abnehmen..am besten eine weitere Person hält die Kofferraumklappe fest..die Clipse kannst Du schon vor der Montage draufclipsen..die neuen Däpfer einfach mit Druck nadrücken....zum Pries 60.-€ sind zu viel..liegen im freien Handel bei ca 40-45 pro Paar von Markenhersteller !! Kein eb - Müll, Gruss Dirk und frohes Fest
Beitragvon Max-xaM » 07.02.2012 11:55
Hallo Zusammen,
habe gestern die Dämpfer getauscht.
Leider ist nicht wirklich eine besser zu erkennen.
Der Kofferraumdeckel öffnet nicht selbstständig.
Er fällt nur nicht von alleine zu.
Ist das normal oder sollte er aus eigener Kraft öffnen?
DANKE
Max
Max-xaM
M roadster (05/2001)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], HaloBot [Bot] und 7 Gäste
