Nebelscheinwerfer nicht ausschaltbar
Beitragvon SL44 » 01.12.2007 22:17
Moin,
meine Nebelscheinwerfer in meinem 96er Z3 lassen sich nicht mehr ausschalten und gehen automatisch mit dem Einschalten des Abblendlichtes an.
Sie bleiben selbst dann an, wenn man den Schalter ausbaut!
Aus Verzweiflung habe ich die Sicherung 15 gezogen. :roll:
Kennt jemand das Problem?
SL44
Re: Nebelscheinwerfer nicht ausschaltbar
Beitragvon PfAndy » 02.12.2007 00:09
nö. Davon hab ich ja noch nie was gelesen... seltsam... Hat da der Vorbesitzer dran rumgebastelt? Vielleicht ist ja auch nur der kleine Knopf kaputt. Wenn ich Nebelscheinwerfer an hab schalten die auch mit´n Abblendlicht ein und aus.
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon Sharky » 02.12.2007 03:13
...da war bestimmt ein Bastler am Werk der gerne immer mit voller Beleuchtung fahren wollte.
Befürchte mal das es nicht am Schalter liegt sondern das die Nebelscheinwerfer direkt am Abblendlicht angeschlossen sind.
Solltest mal nachschauen ob vom Abblendlich direkt Kabel zu den Nebelscheinwerfern gehen.
Viel Erfolg.
sharky
Sharky
Themen: 29
Beitragvon bärchen » 02.12.2007 08:37
Moin,
tippe auch auf den Schalter :wink:
Sicherung 15: hoffentlich hast du damit nicht noch andere Elemente deaktiviert?! Checke das mal...
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon SL44 » 02.12.2007 22:51
Sharky hat geschrieben:
Und da ich aus dem Alter nun langsam raus bin...... :wink:
Da muß ich mich wohl oder übel auf die Fehlersuche begeben.
Die NSW gehen nur aus, wenn man
- die Sicherung zieht
- das Relais entfernt oder
- das Abblendlicht ausschaltet. :|
SL44
Beitragvon Z3Peter » 03.12.2007 08:10
Moin SL44,
ich habe zwar nicht in den Schaltplan gesehen aber so wie es sich darstellt, würde ich auf das Relais tippen, das klebt.
Die Schaltkontakte sind sicherlich "zusammmengebraten".
Relais neu und gut is.
Z3Peter
Themen: 30
Bilder: 57
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 03.12.2007 08:48
ich denke auch das das Relais festgebacken ist.
Best. Nr.: 61361388364 ca. 13,-- EURO
Habe bei mir auch vor kurzen Probleme mit dem Relais für die NSW gehabt. Das Relais zog zwar an aber die NSW leuchteten nicht :cry:
Kurzerhand das Relais geöffnet und siehe da der Kontakt war in der Relaiszunge war locker. Daher gab es eine schlechte Verbindung bei eingeschalteten NSW und die Kontakte wurden (erhöhter Übergangswiederstand) warm bzw. heiß was das Relais letztendlich zerstörte.
Kurzerhand ein neues Relais bestellt und gut ist :lol:
Was mich nur wundert das so was beim freundlichen :bmw: keine Lagerwahre ist :thumpsdown:
Gruß Udo :shock:
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon SL44 » 03.12.2007 14:01
Im Sicherungskasten sind mehrere gleiche Relais, deshalb hab ich testweise mal getauscht.
Am Relais liegt es leider definitiv NICHT. :(
Trotzdem danke.
PS: Findes es toll, das es hier üblich ist gleich die Teilenummer mitzuteilen. :D
SL44
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 03.12.2007 17:33
Also bei mir im Sicherungskasten ist das Relais nur 1x verbaut :!:
Ich könnte also nicht tauschen .......
Eventuell steckt ja ein falsches Relais drin.
Es gibt verschiedene Farben. Das passende Relais sollte schwarz sein. Zur Kontrolle bitte noch mal die von mir genannte Best. Nr. mit der auf dem Relais aufgedruckt Best. Nr. vergleichen.
Gruß Udo
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Beitragvon firefly » 04.12.2007 20:47
Enferne mal den Stecker an den Leuchten und messe alles durch. Habe gerade im Schaltplan geschaut. Da gibt es ausser dem Relais wirklich nur den Schalten oder die Sicherung. Leuchtet die Lampe im KI auch immer?
firefly
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 20 Gäste
