Domlager vorne
Domlager vorne
Beitragvon Stuhli » 15.10.2007 15:36
Tach,
mal ne Frage an all die, die schon an der Vorderachse die Querlenker und deren Lager und vor allem die Domlager von Meyle eingebaut haben.
Hat schon jemand die Domlager vom M3 mit erhöhtem nachlauf verbaut?
Wenn ja...habt ihr eine Veränderung/Verbesserung des Lenkverhaltens festgestellt?
Stuhli
Re: Domlager vorne
Beitragvon MDuprau » 15.10.2007 20:08
kann ich bestätigen, eine Hand am Lenkrad bei 230km/h und 235er 19" Reifen vorne, kein Thema.
MDuprau
Themen: 30
Re: Domlager vorne
Beitragvon Benny1986 » 15.10.2007 20:58
verändert sich dadurch nicht die stellung des rades im radkasten?
wäre ja nicht so schlimm, wenn ich stellenweise noch mehr als einen kleinen finger platz hätte :shock:
will nämlich im zuge meiner großen inspektion auch vorne und hinten die domlager auf die m-variante umbauen und vorne zwecks freigängigkeit die z3 m 3.2 lager in gekreuzter version verbauen...
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Re: Domlager vorne
Beitragvon coach » 16.10.2007 10:00
Was kostet eigentlich so ein Umbau?
coach
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: Domlager vorne
Beitragvon MDuprau » 16.10.2007 10:41
Natürlich verändert sich die Stellung im Radkasten, beim Domlager allerdings wenig wie bei den M3 Querlengerlagern.
- M3 Querlengerlager, dadurch wird das Querlenger-Lager am Radlager weiter nach vorn gebracht, hierdurch wird der Sturz erhöht aber auch das Rad im Radkasten sichtlich nach vorne gebracht. Veränderung von Rad zu Radkasten im Bereich von "cm".
- M3 / Z3M Domlager, hier wird der Sturz oben am Dom verändert, die Querlenger-Position bleibt die gleiche, hierdurch wird der Sturz erhöht aber auch das Rad im Radkasten nach hinten gebracht. Veränderung von Rad zu Radkasten im Bereich von "mm".
MDuprau
Themen: 30
Re: Domlager vorne
Beitragvon Stuhli » 16.10.2007 12:13
Jo...die Stellung im Radkasten verändert sich bei der Verwendung der anderen Domlager nur marginal. Ein Arbeitskollege hat die Domlager in seinem 3er-E36 verbaut und ist begeistert, weil die Lenkung straffer und direkter wird. Jetzt wollte ich eben nur mal wissen ob das schon jemand in seinem Z3 gemacht hat.
Bei den Querlenkergummis nehm ich die zentrischen vom M3 3,2, damit sich die Stellung im Rad nicht sichtbar verändert.
Die Teile an sich sind nicht so teuer und je nachdem wo man es machen lässt, wirds eben teurer oder nicht so teuer.
Wie auch immer....ich werds machen und danach berichten.
Stuhli
Re: Domlager vorne
Beitragvon primzahl » 16.10.2007 19:17
Genau!
@Duprau:
Du darfst die verschiedenen Querlenkerlager nicht in einen Topf werfen. Insofern ist Deine Aussage Quatsch, denn es gibt zwei verschiedene.
Das vom 3.0 ist exzentrisch und ändert daher die Lage des Rades.
Das vom 3.2 ist zentrisch, daher bleibt die Lage des Rades gleich. Alleine ändert sich die Härte.
primzahl
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Domlager vorne
Beitragvon MDuprau » 16.10.2007 20:56
@primzahl, sorry, hatte vergessen bei dem Querlenkerlager "M3 3.0" zu schreiben, mein Fehler. Aber deswegen ist die Aussage höchstens verfälscht, aber kein Quatsch.
MDuprau
Themen: 30
Re: Domlager vorne
Beitragvon primzahl » 17.10.2007 07:47
Kein Problem! :thumpsup:
primzahl
Re: Domlager vorne
Beitragvon MDuprau » 17.10.2007 12:46
... hierdurch wird der Sturz erhöht ...
"Sturz" ist nun wirklich Quatsch, gemeint ist der "Nachlauf". Oh man, wo war ich da grad mit meinen Gedanken.
MDuprau
Themen: 30
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot], Qwantbot [Bot], Senti [Bot] und 23 Gäste
