Verdeckproblem...
Verdeckproblem...
Beitragvon feric » 23.08.2004 14:45
Hallo Leute,
ich habe gestern einen Knick in meine Heckscheibe gemacht.
Beim öffnen des Verdecks (E-hydraulisch) hört ich so ein merkwürdiges Geräusch, als ob jemand eine Zeitung zerknüllt.
Das machte mich neugierig und stutzig - da habe ich das Verdeck direkt
wieder geöffnet und gesehen, dass in der oberen Hälfte der Scheibe so
ein merkwürdiges Muster eingedrückt war und eine Stelle (ca. 4 mm lang)
ist jetzt geknickt (weiss)
:shock: :shock: :shock:
Hat jemand schon mal was ähnliches erlebt?
Kann man den knick wieder herausföhnen? Oder ist's jetzt zu spät?
Brauche ich etwa eine neue Heckscheibe? :oops:
Ich hoffem, dass ich im Technik-Forum richtig bin...
Viele Grüße
feric
feric
Bilder: 14
Beitragvon gerwain » 24.08.2004 11:52
Hi, ich kenne das nur von den Modellen bis BJ, 98 oder 99 mit einklappbarem Windshot. Da ist zwingend darauf zu achten, dass das Windshot beim Verdeck öffnen hochgeklappt ist. Ansonsten ruinierst Du Dir das Verdeck bzw. die Heckscheibe. Was für einen ZZZ hast Du?
gerwain
Beitragvon feric » 24.08.2004 13:50
ich habe Überrollschutzbügel - das Windschott ist also nur zum Aufstecken,
kann also nicht dem Verdeck ins Gehege kommen.
Ich hatte zuerst gedacht, ich hätte irgendwas in den Verdeckkasten purzel lassen (Wasserflasche oder Ähnliches...)
Aber der Verdeckkasten war und ist vollkommen leer (außer natürlich, wenn das Verdeck offen ist)
Nochmal die Frage: Kann man diesen Schaden evtl. mittels Fön beheben?
Hat da jemand schonmal mit einem Fön Knicke aus der Heckscheibe geheizt?
Viele Grüße
feric
feric
Bilder: 14
Beitragvon Toni » 25.08.2004 14:06
Hallo Feric,
stelle mal deinen Z3 so ab, dass die Heckscheibe schoen Sonne bekommt. Eigentlich sollte nach ein paar Stunden das Schlimmste wieder heraus sein.
Ich achte beim Oeffnen selber sehr darauf, dass da keine Knicke sind. Manchmal habe ich das Problem - vor allem wenn die Heckscheibe viel Sonne abbekommen hat - dass ich beim Oeffnen einen vertikalen Knick habe. Den muss ich dann erst so gut es geht es wieder herausdruecken, bevor ich das Dach vollkommem oeffne. Beim eletrischen Dach achtet man sicherlich nicht darauf, da man im Z3 sitzt. Man muesste dafuer auch hinter dem Z3 stehen oder eine 2. Person aussen haben.
Gefaehrlich ist das Oeffnen nur im Winter bei niedrigen Temperaturen. Da kann dann die Hechscheibe ploetzlich an der Knickstelle brechen. Hier muss also darauf geachtet werden, dass die Heckscheibe vorher etwas Waerme bekommt, damit sie elastisch bleibt.
Gruss Toni
Beitragvon feric » 25.08.2004 14:21
Vielen Dank Toni....
Ja wahrhaftig - die schlimmsten Knicke sind schon wieder weg... (von dem bisschen Sonne von gesteren)
Vermutlich war das Verdeck am Sonntagabend sehr kalt von Außen, da ich bis wenige Minuten vorher noch mit 200 über die Bahn gebrettert bin...
Leider ist der kleine weiße Strich immer noch in der Heckscheibe - wenn hier
nur mal die Sonne scheinen würde, statt Dauerregen :(
Im Winter werde ich das Verdeck geschlossen halten oder noch über
die Anschaffung eines Hardtops nachdenken
(gelegentlich gibt's ja welche bei eBay oder hier in der Börse...)
Na, ich werde am Wochenende zuhause mal den Fön auspacken und
die Typbezeichnung entfernen und versuchen, den Knick
wegzubekommen.
Viele Grüße
feric
feric
Bilder: 14
Beitragvon Sonntagsfahrer » 26.08.2004 08:49
Hallo Feric,
ich lege immer ein Handtuch auf die Heckscheibe, bevor ich das Verdeck offne. Dann liegt das Handtuch zwischen dem Verdeck und verhindert ein zu starkes knicken und scheuern.
andreas
Sonntagsfahrer
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon feric » 26.08.2004 09:21
Hallo Sonntagsfahrer :D
Ja, das hatte ich auch schon gelesen - ich werde den Freundlichen hier vor
Ort mal aufsuchen und mir das schöne mit dem BMW Emblem verkaufen
lassen.
Meine Heckscheibe ist aber eh schon ziemlich geknickt und zerkratzt (der Vorbesitzer meines Zettis war wohl nicht so fürsorglich mit der Heckscheibe).
Evtl. sollte ich mir auch eine neue Heckscheibe zulegen - dann kann
ich selber bestimmen, wie sehr die Scheibe verkratzt und geknickt wird...
Viele Grüße
feric
feric
Bilder: 14
Beitragvon b__kati » 26.08.2004 10:33
Hey Feric,
gegen die bisherigen Scheuer-/Blindstellen kannst Du vor der Anschaffung einer neuen Scheibe versuchen mit einer Polierpaste vorzugehen. Findest Du als normales Pflegemittel in diversen Shops. Auch das Pflegemittel für Motoradvisiere eignet sich hervorragend! Danach hast Du sichelrich schon einen viel besseren Durchblick und evtl brauchst Du gar keine neue Scheibe.
Grüße!
b__kati
Beitragvon GMD » 26.08.2004 10:59
Hi zusammen,
kann ich nur bestätigen: Meine "Scheibe" war relativ trübe; hab mir dann ein Poliermittel für Cabrio-Plastik-Scheiben geholt: gleich viel besser. Ausserdem hab ich mir ein Tuch aus Fleece zurecht geschnitten und an die oberen Ecken ein Gummiband angenäht, dann noch zwei Haken vom alten Iglu-Zelt dran und fertig! Zeitaufwand: 15 Minuten!
Ich schmeiß dem Freundlichen doch nicht das Geld in den Rachen! :lol:
Es lohnt sich!
Benny
GMD
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9i (1999)
Beitragvon feric » 26.08.2004 11:45
Ja,
ich denke, mit entsprechenden Mittelchen kann ich was gegen die Kratzer
machen, aber leider ist ja jetzt dieser blöde Knick drin...
Den kann man wohl eher nicht wegpolieren...
Hat übrigens jemand Erfahrungen mit dem Tuch von BMW?
Ein Bekannter, der 96-98 einen Zetti fuhr, sagte, das Tuch hätte nix genutzt,
er hätte trotzdem ständig die Heckscheibe verkratzt gehabt....
So richtig glauben kann ich das ja nicht...
feric
feric
Bilder: 14
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 27 Gäste
