Lufteinlass Frontstossstange
BeitragVerfasst: 08.05.2007 19:07
von höckchen
Hallo Zetties,
bei meinem VFL 96er ist in der Stossstange diese schwarze Verkleidung rausgebrochen und leider auch die Befestigungsstifte.
Hab es notdüftig geklebt.
Jetzt möchte ich ein Ziergitter anbringen um die Optik etwas zu verschönern.
Das Gitter habe ich schon - aber keine Idee wie ich es jetzt ohne stifte anbringen kann. Nieten - Kleben??????????
Für Tipps dank ich euch sehr
Chris
Re: Lufteinlass Frontstossstange
BeitragVerfasst: 08.05.2007 20:11
von Mr.V
Hallo Crhis!
Vielleicht erreichst du diesen User?! :roll: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... ile&u=1482
Der hat die Gitter auch verbaut, für meinen Geschmack zu auffällig, aber dir muss es ja gefallen! :) :thumpsup: Ich habe meine lackiert und ein kleines Emblem drauf gemacht. :mrgreen: :P
Ich würde das Gitter wohl weit nach innen umknicken, damit es viel Auflagefläche hat und dann gucken wie ich es befestige, vielleicht sogar mit Draht oder ähnlichem. Evtl. kannst du es auch innen einfach umknicken, ich würde es einfach ausprobieren. :roll: :) :thumpsup:
Aber wenn du Glück hast erreichst du ja den elipetali. :thumpsup:
Schönen GruZZZ
BeitragVerfasst: 08.05.2007 20:37
von höckchen
Hallo mein lieber,
versteh nicht wie Du das meinst mit umknicken und befestigen mit Daht.
Kannst du mir ein Bild von Deiner lösung zeigen?
Dank dir,
Chris
BeitragVerfasst: 09.05.2007 18:14
von Mr.V
Hallo Chris!
Ich hab doch die Originalabdeckungen vorne. :wink:
Ich mein das so: Du knickst die Kanten so um, dass du zur Mitte nach oben und unten genug Gitter hast, dass nach hinten hineinragt, so kannst du es dann hinten befestigen. Allerdings ist das nichts für Perfektionisten, da, wie du auf den Bildern von elipetali erkennen kannst, ein wenig höher sind als die Nebelsscheinwerfer. :? Wenn dich das nicht stört, ok. Ich finde es zu wuchtig. :roll: Oder versuche einmal über unseren Uwe (Uwe-333) an den User aus Oberbayern dranzukommen, vielleicht hat er ja seine e-mail Adresse. :mrgreen: :pssst:
Wenn du die Gitter unbedingt da drinnen haben möchtest, schaffst du das auch! :) :thumpsup:
