DSC/ABS leuchtet
DSC/ABS leuchtet
Beitragvon Didi » 06.05.2007 08:29
Hallo Zettianer,
habe vor zwei Tagen mein ZZZ auf Hochglanz gebracht und dabei auch einen Felgenreiniger (Schaum) verwendet.
Als ich den Zettel in die Garage fuhr leuchtet plötzlich das ABS- und DSC-Symbol auf.
Ist das Zufall oder hat es mit der Waschorgie zu tun?
Gruß (blink)
Didi
Didi
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: DSC/ABS leuchtet
Beitragvon SerialKiller » 06.05.2007 15:46
Schau mal ob der Sensor für die Bremsbelege richtig eingestellt ist, kann abundzu mal rausrutschen dann denkt das Auto die Bremsbeläge sind abgefahren.. Leuchtet ausser ABS und DSC noch ein anderes Symbol???????
SerialKiller
Beitragvon Didi » 06.05.2007 17:29
Hallo SerialKiller,
es sind nur die beiden Symbole, die sich im Prinzip aus dem Stand heraus meldeten.
Werd mich mal auf die Suche nach den Sensoren machen.
Danke derweil und bin für weitere Tipps dankbar
Gruß (blink)
Didi
Didi
Beitragvon Boemi » 06.05.2007 23:46
Das hab' ich auch hin und wieder:
mögliche Lösung:
- Zetti ca. 30 Sek. ausschalten, dann schneller als 25 km/h fahren -> Lampen sollten wieder ausgehen.
mögliche Ursache:
- ABS-Pumpe defekt
Bei mir tritt das Problem auch sporadisch auf. Bei der letzen großen Inspektion konnte ein Fehler nicht gelöscht werden. Es wurde immer wieder ein Fehler an der ABS-Pumpe angezeigt. Offenbar hat das Teil nicht mehr die volle Leistung oder so. Ich komme darauf, weil die beiden Lampen bei mir in der Regel nach brutalen Bremsmanövern angehen. Der Vorschlag oben hilft bei mir in der Regel nach einer Weile...
Daniel
Boemi
Bilder: 12
Beitragvon Didi » 11.05.2007 10:07
Hallo nochmal,
das mit dem Fahren hat funktioniert. Bereits nach wenigen Metern gingen beide Leuchten aus. Habs dann mehrmals probiert und es war wieder so wie immer.
Hoffe jetzt, dass es eine einmalige Sache war und nichts mit der Pumpe ist.
Danke Euch für die Tipps
Gruß (blink)
Didi
Didi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 24 Gäste
