Federwegsbegrenzung bei 30mm Tieferlegung
Beitragvon Zwickelzwack » 29.04.2007 18:46
hallo zusammen,
hatte bis jetzt das m-sportfahrwerk drinnen.
haben aber letzten mittwoch 30mm tiefer-federn eingebaut, wahnsinns optik :mrgreen:
nur glaube ich dass er bei argen bodenwellen ein wenig schleift....
jetzt zwei fragen: klar, vorne müssen müssen federwegsbegrenzer rein.
meine erste frage: wir mit den begrenzern das fahrwerk noch härter?
ist nämlich jetzt schon enz hart....
zweite frage: wie kann ich den federweg hinten begrenzen?
gar nicht oder?
wie gesagt, auf die optik möcht ich nimmer verzichten :D
danke für euren rat
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Z3 roadster 1.9 (1996)
Re: Federwegsbegrenzung bei 30mm Tieferlegung
Beitragvon Benny1986 » 29.04.2007 22:35
vorne kannst du problemlos begrenzer verbauen, härter wird er dann logischerweise nur am ende des federwegs wo er auf die begrenzer stößt.
hinten kannst du normal auch begrenzer verbauen, musst dazu aber die plastikschutzkappen am dämpfer demontieren.
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Beitragvon Zwickelzwack » 30.04.2007 06:53
hat jemand nen bild mit den plastikschutzkappen drauf?
kann mir grad net so ganz vorstellen wie die dinger aussehen...
danke
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Beitragvon Benny1986 » 30.04.2007 14:37
is zwar bei einem kw gewinde aber vom prinzip gleich
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Beitragvon Zwickelzwack » 30.04.2007 18:49
danke, gutes foto!
was kosten die so?
kommen die als ebay-schnäppchen vor?
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Beitragvon klein170478 » 02.05.2007 13:02
federwegbegrenzer? also bei 30mm braucht man die nicht.
ausser die federn bzw dämpfer sind hin.
würde anstatt begrenzer zu verbauen lieber das fahrwerk anpassen. wenn die federn neu sind, liegt es an den Dämpfern. Sind zu weich in kombi mit den federn und deshalb das durchschlagen.
Beitragvon Benny1986 » 02.05.2007 15:27
naja
die feder gibt aber den maximalen einfederweg vor. und die ist bei jedem dämpfer gleich.
beim einen braquchts dann vielleicht nur einen härteren schlag wie beim anderen, sprich es schleift später.
gegen begrenzer ist ja nichts einzuwenden solange der wagen nicht darauf auffliegt.
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 5 Gäste
