Kotflügel hinten
Kotflügel hinten
Beitragvon marcomair » 26.04.2007 11:51
Hallo Leute!
Ich habe eine Frage, sind die hinteren Kotflügel vom Z3 M breiter als die vom Z3 facelift oder ziemlich gleich.
Ich möchte mir nämlich eventuell Kotflügel aus GFK anfertigen lassen. Müssen aber so breit sein, dass ich eine 60mm Spurverbreiterung mit einer bereifung von 245/40R17 und einer Felgen mt 8J platz habe.
DANKE
marcomair
Themen: 42
Bilder: 22
Re: Kotflügel hinten
Beitragvon Rocky » 26.04.2007 20:43
die sind erstmal optisch schon sehr unterschiedlich allerdings von der breite her sind die fl sogar minimal breiter. beim m ist platzmässig nur mehr drunter da die achse kürzer/schmaler ist, daher die niedrigere einpresstiefe beim m.
Rocky
Bilder: 58
Beitragvon beauceron » 26.04.2007 21:05
marcomair hat geschrieben:Hallo Leute!
DANKE
hallo macromair,
willst du mit deinem zetti feuchwiesen mähen ??????????????????????????
6 cm pro seite, hast du dir das mal überlegt ???????????????????
welcher sturz da rauskommt ??????????????????????
welche belastungen da auftreten ??????????????????
dein zetti wird damit unfahrbar, überleg es mal in ruhe.
beauceron
Themen: 52
Bilder: 63
Beitragvon marcomair » 27.04.2007 09:01
Hallo!!
Danke für eure raschen Antworten.
Meint ihr, dass sich der Sturz wirklich so enorm ändern würde?
Das wäre natürlich nicht so ideal.
Mfg Marco
marcomair
Themen: 42
Bilder: 22
Beitragvon klein170478 » 27.04.2007 11:09
wenn du 60mm an der achse meinst, also 30mm pro seite ginge das evtl noch. aber 60mm pro Seite?
Das fahrverhalten wird super schlecht. Kannst du am ZZZ knicken. Im winter bei 20mm pro seite merkte ich schon einen grossen unterschied. der ZZZ ist dafür sehr empfindlich. Zu viel Platen, falsche Felgen/reifengrösse und dann hat man echt ein Problem.
Lieber sein lassen.
