Meiner Meinung nach komisches Fahrwerk!
Beitragvon Calibaer » 25.04.2007 07:30
Hallo Leute ...
ich habe gestern ENDLICH meinen neuen Zetti vom Vorbesitzer abgeholt und bin total stolz ... :2thumpsup:
Nun ist mir aber auf der Autobahn aufgefallen, dass sich das Fahrwerk recht nervös verhält!
Der Vorbesitzer meinte das ein M-Fahrwerk verbaut ist! Aber das der Erstbesitzer gemacht hat und dies schon ca. 6 Jahre her ist!
Nun bin ich mir nicht sicher ob das Fahrwerk nach 6 Jahren den Geist aufgegeben hat!
Also ich würde es so beschreiben, dass man Vibrationen im Lenkrad hat und der Wagen vorne rum nicht richtig straff liegt!
Nun werde ich mir erstmal eine Strebe für die vorderen Dome holen und dann eventuell ein KW Gewinde!
Wie könnt ihr mir euer Fahrverhalten beschreiben? Ich muss dazu sagen, dass der Wagen relativ breite 18" Felgen mit 35er Reifen verbaut hat!
Calibaer
Themen: 24
Re: Meiner Meinung nach komisches Fahrwerk!
Beitragvon Gixxerin » 25.04.2007 07:53
Na da sag ich doch : Willkommen im ZZZ-Leben :mrgreen:
Wenn Du hier mal eifrig in der Suche stöberst , wirst Du einiges zum Thema Fahrwerk finden . Immer wieder ein schönes Thema ist das Nachlaufen der Spurrillen , damit zusammenhängend die Umrüstung auf M-Lager oder Meyle-Lager , Querlenker und Traggelenke .
Auch immer wieder nett die Domstrebe und die unterschiedlichen Farhwerksumbauten und das Verhalten der unterschiedlichen Reifenkombinationen .
Das M-Fahrwerk ( nicht zu verwechseln mit dem Fahrwerk des M-Roadsters ) wird Dein Zetti schon ab Werk bekommen haben , vermute ich mal .
Greetzzz Gabi :sunny:
Gixxerin
unehrenhaft entlassen
Themen: 32
Beitragvon Klaus » 25.04.2007 08:07
Hallo Calibaer,
ein ZZZ ist nun einmal kein Opel. Wie bei jedem Fahrzeugwechsel, wirst Du Dich erst an die Besonderheiten des Neuen gewöhnen müssen.
Ich bin sicher, daß Du über all die "besonderen Eigenschaften" des ZZZ, die Dir jetzt auffallen, hier im Forum eine Antwort und entsprechende Lösungen finden wirst. :thumpsup:
Vibrationen im Lenkrad können auch ganz einfach daran liegen, daß die Reifen etwas Unwucht haben (möglicherweise ist ein Klebegewicht weggeflogen). Würde ich zumindest als erstes überprüfen. :!:
Ach ja, Glückwunsch zum Neuen :2thumpsup: :2thumpsup:
Gruß Klaus
Klaus
Beitragvon Calibaer » 25.04.2007 08:13
Danke für eure Glückwünsche :D
Ja klar ist es anders als mein altes Opel Schiff ...
Ich hab schon ein bisschen gelesen und mich entschlossen erstmal eine Domstrebe für vorne zu verbauen! Dann mal schauen wie es aussieht!
Ein KW Gewinde soll auch noch in meinen Wagen einen Platz finden!
Calibaer
Themen: 24
Beitragvon Rubi69 » 25.04.2007 08:43
Calibaer hat geschrieben:Der Vorbesitzer meinte das ein M-Fahrwerk verbaut ist! Aber das der Erstbesitzer gemacht hat und dies schon ca. 6 Jahre her ist!
Also die Nachrüstung eines M-Fahrwerkes ist sehr ungewöhnlich. Die benötigten Teile sind neu deutlich teurer wie ein gutes Fahrwerk für den Z3 von einem anderen Hersteller.
Definitiv sicher, dass es ein M-Fahrwerk ist?
Beitragvon Calibaer » 25.04.2007 08:48
Nein ... hab noch nciht unterm auto gelegen ... kann nur das sagen was der vorbesitzer sagt!
Aber es wird eh ein KW verbaut ...
Aber nun erstmal domstrebe + Meyle Lager!
Calibaer
Themen: 24
Beitragvon klein170478 » 25.04.2007 09:32
ja, das fahren des ZZZs....
hatte vorher ein E36 Compact mit H&R federn tiefer gelegt. Lag wie ein Brett auf der Strasse. Nun kam der ZZZ und ich erst einmal erschrocken über die saumässige strassenlage. Fahre halt extrem sportlich und landstrasse schon mal 140 durch die netten kurven. Da muss der Wagen liegen.
jetzt liegt meiner auch wie ein brett... 3 jahre getestet an Material
Endergebnis:
- Domstrebe und zusätzlich mit hansemannhülsen verbessert
- H&R Gewindefahrwerk, spezielle Nordschleifenabstimmung ( eingestellt von H&R, Druck und Zugverhalten straffer eingestellt )
- H&R Stabilisator VA
- Rad reifenkombi:
VA 8,5x19" mit 235/35er bereifung, HA 9,5x19" mit 265/30 bereifung
durch die extreme grösse für z3 keine Spurrillen mehr, sowie bei der NS kein untersteuern und übersteuern.
Läuft nichts mehr nach, schiebt nicht über die Vorderachse und das heck kommt nur wenn ich es im Drift will.
Wenn du fragen hast, auch günstige alternativen: PN.
Beitragvon Gixxerin » 25.04.2007 09:33
Na , brauchst Dich ja nicht gleich unters Auto legen . Im Service-Heft sollte ein Aufkleber mit den Extras sein . Ist das M-Fahrwerk vom Werk aus drin gewesen , wirst Du es da auch finden .
Gixxerin
Themen: 32
Beitragvon Calibaer » 25.04.2007 09:51
@klein...
das war doch bestimmt auch eine erheblicher Kostenaufwand oder sehe ich das falsch?
@Gabi
Da haste mich wieder erwischt! Serienmäßig ist ab werk ein M Fahrwerk verbaut!
Calibaer
Themen: 24
Beitragvon klein170478 » 25.04.2007 10:24
- Domstrebe mit Hülsen ca 100€
- H&R Gewinde ( Anbebot 1050€ zzg 180€ einbau und 40€ tüv )
- H&R Stabbi 200€
- rad reifen kombi ( NP Felgen 2000€, NP 820€ kugelpolieren und versiegeln, 650€ für die hankook K104 vertus sport bereifung, 80€ verchromte radbolzen, felgenschölösser, ventile )
wenn du es richtig haben willst mit zusätzlich Meyle-Lager , Querlenker und Traggelenke usw musst du ca. 4500€ rechnen je material
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 24 Gäste
