Z3 Roadster, Probleme mit neuer Heckscheibe
Beitragvon hardcore-zetty » 18.04.2007 17:36
ich hab' mir bei meinem Z3 Roadster 2,8, Baujahr 1997 eine neue Heckscheibe einbauen lassen. Das Verdeck (original BMW) ist noch einwandfrei. Die Scheibe hab' ich beim BMW-Händler gekauft und bei einer Sattlerei montieren lassen.
Hier nun das Problem: Die neue Scheibe, wie gesagt ein original BMW-Teil, ist nach dem Einbau total wellig bzw. hat jetzt mehrer grosse "Falten/Wellen". Mein Sattler meinte das sei normal weil's eine neue Scheibe und ein altes Verdeck ist. Die neue Scheibe wäre jetzt im Vergleich zur alten Scheibe etwas grösser, da die alte Scheibe durch das Alter geschrumpft sei.
Nun meine Frage: Wer hat bei seinem Z3 Roadster ebenfalls mal die Heckscheibe getauscht/tauschen lassen und hatte anschliessend ähnliche Problem?
Schon jetzt vielen Dank im Voraus ...
Marcus
hardcore-zetty
Re: Z3 Roadster, Probleme mit neuer Heckscheibe
Beitragvon Rubi69 » 18.04.2007 20:14
Hallo Marcus,
Willkommen hier im Forum!
Von so einer Ursache für das Problem habe ich bisher noch nichts gehört. Bei mir wurde auch an einem 6 Jahre alten Verdeck vor einigen Jahren eine neue Scheibe eingesetzt - ohne Probleme.
Da man bei dem Einbau nicht viel falsch machen kann (vor allem nicht von einem Fachbetrieb), schliesse ich jetzt einmal Einbaufehler aus.
Ich unterstelle auch einmal, dass Du das Teil wirklich bei einem BMW-Händler vor Ort gekauft hast und nicht von einem ebay-Verkäufer, der das Blaue vom Himmel herunter behauptet hat.
Ohne zu wissen wie die Falten & Wellen bei Dir wirklich aussehen, vermute ich einfach mal, dass dies von einer nicht ebenen Lagerung der Heckscheibe kommt. Der Kunststoff muss sich einfach etwas glätten. Stelle Deinen ZZZ einfach einmal eine Stunde oder mehr richtig in die Sonne. Lasse die Sonne einfach richtig auf die Scheibe scheinen. Ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass danach das Problem behoben sein sollte. Wärme und :sunny: tut nicht nur uns gut sondern auch einer faltigen Heckscheibe. :thumpsup:
Grüsse und viel Erfolg
Beitragvon Henning » 19.04.2007 05:32
dein Sattler hat die Scheibe falsch (schief) eingebaut; will sagen: Er lag beim Reissverschluss zu viele Raster daneben. Ist mir auch schon passiert. Dann ist sie wellig. Habe dann Heckscheibe ausgebaut, und wieder eingebaut. Zauberwort ist hier: Versatz Kuppelglied (beim Reißverschluß)
siehe auch im Forum Einbauanleitung: Einbauanleitung Heckscheibe Seite 3: zulässiger Versatz ein Kuppelglied rechts oder links!!!
Gruss
Henning
Henning
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon hardcore-zetty » 19.04.2007 08:44
Hi Henning, hi Nico,
vielen Dank für Euere Beiträge.
Genau das was Henning sagt habe ich auch befürchtet und genau so siehts auch aus. Woran kann ich denn erkennen ob die Scheibe nicht mittig eingebaut ist? Wird die Scheibe denn nochmal dicht wenn ich sie erneut aus-und einbaue?
Nico, die Scheibe habe ich direkt beim BMW-Händler gekauft, sie kam in einem stabilen Karton und war total "glatt", also makellos und ohne Falten. Wenn ich das Auto in die Sonne stelle, werden die Falten/Wellen noch schlimmer :(
Nochmals vielen Dank für Euere Hilfe.
Marcus
hardcore-zetty
Beitragvon zettdrei11 » 19.04.2007 20:56
Ich denke es war beim Einbau einfach zu warm oder evtl das Dach geschlossen als die neue Scheibe montiert wurde, ein änliches Problem hatte ich mal bei einem Käfer Cabrio, Scheibe musste bei geöffnetem Verdeck eingesetzt werden und vor allem nicht in der prallen Sonne. Erst nach der Montage Dach schliessen geht am Anfang schwer bis sich die Scheibe durch Wärme dann anpasste...
Gruss
Dirk
Beitragvon Henning » 20.04.2007 06:45
die Scheibe ist dicht, wenn die Stofffahne wieder mit dem Keder verklebt wird! Das original Dichtband der Scheibe ist "verbraucht". Daher bevor die Schutzfolie des Dichtbandes abgezogen wird, Scheibe auf richtigen Sitz überprüfen (=nicht wellig!!!)
Am Besten, du druckst die Einbauanleitung aus und gibst sie deinem Sattler.
Wie gesagt: erst Scheibe einbauen und schauen, das Sie nicht wellig ist. Einbautemperatur beachten (steht auf der Anleitung: > 20 Grad.
Henning
Henning
Beitragvon honi » 14.04.2008 16:10
Hab die Heckscheibe bei der NL München ersetzen lassen im Dez. 2007. Sie war nach einmal Sonnenschein völlig wellig. Diese wurde letzte Woche nach Reklamation nochmals ersetzt. Jetzt siehts noch schlimmer aus.
Was tun ??
honi
Beitragvon zettdrei11 » 14.04.2008 16:12
honi hat geschrieben:Hab die Heckscheibe bei der NL München ersetzen lassen im Dez. 2007. Sie war nach einmal Sonnenschein völlig wellig. Diese wurde letzte Woche nach Reklamation nochmals ersetzt. Jetzt siehts noch schlimmer aus.
Was tun ??
So lange hin bis es passt..oder...
Beitragvon honi » 14.04.2008 17:33
Brief an die NL ist raus. Da mußte jetzt mal was schrifliches her. Die senkrechten Falten waren so stark,dass man das Dach gar nicht mehr auffalten kann...
honi
Beitragvon zettdrei11 » 14.04.2008 22:30
Ich drücke Dir fest die Daumen glaube Du bist im Recht und es wird sich zum Guten wenden, für eine NL natürlich eine Blamage das selbst die mindestens 3 Versuche benötigen.
