Bremsflüssigkeitsanzeige
Beitragvon Alex-Z3 » 11.03.2007 14:14
Hi ZZZ Fahrer,
mir ist letztens etwas neues an meinem Zetti aufgefallen :mrgreen:
Beim Starten leuchtete eine kleine Uhr auf. Diese ist über den Balken für die Inspektion. Keine Ahnung was das bedeutet. Also schnell Handbuch raus und nachlesen.
Ergebnis: Ist ne Anzeige, das die Bremsflüssigkeit überprüft werden sollte :idea:
Gesagt getan. Bremsflüssigkeit wieder ok, aber die Uhr leuchtet immernoch beim Starten auf :enraged:
Jetzt die Frage, wie kriege ich das wieder weg :?:
Hat jemand eine Idee?
:sunny: Grüße aus Ostwestfalen
Alex
Alex-Z3
Re: Bremsflüssigkeitsanzeige
Beitragvon Troy » 11.03.2007 15:01
Diesen Reset kannst du beim Freundlichen mit dem Diagnosegerät machen lassen. Je nachdem wie freundlich er ist macht er es umsonst oder verlangt ein paar wenige Euros.
Michael
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon Toni » 11.03.2007 23:47
Hallo Alex,
was heisst bei dir Bremsfluessigkeit "ueberpruefen" ?
Die Uhr kommt recht genau alle 2 Jahre und heisst Bremsfluessigkeit wechseln.
Wenn du dies von einer Werkstatt machen laesst, dann sollte diese auch eine Rueckstellung dieser Anzeige vornehmen koennen.
Gruss Toni
Beitragvon bärchen » 12.03.2007 07:51
Tja,
Toni hat recht!
Bei der Gelegenheit in der Werkstatt bitte gleich mal die Bremsbeläge prüfen lassen!!
Grüße von
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Alex-Z3 » 12.03.2007 19:03
die Bremsflüssigkeit wurde gewechselt und die Bremsen vorne wurden bei der Gelegenheit auch gemacht. Lasse das aber bei einem Bekannten machen. Daher klappte das mit dem Rückstellen wohl nicht.
Werde dann wohl mal beim freundlichen :bmw: Händler vorbei fahren und das reseten lassen.
@ Toni
hast natürlich Recht, nicht überprüfen, sondern wechseln :2thumpsup:
:sunny: Gruß Alex
Alex-Z3
Beitragvon Toni » 13.03.2007 08:34
Hallo Alex,
ok, dachte zuerst da wurde nur nach dem Fuellstand geschaut. :mrgreen: :pssst: :wink:
Fuer OILSERVICE und INSPECTION gibt es ja eine Beschreibung um es selber zu machen. Leider habe ich noch keine Beschreibung bezueglich dieser "Uhr" fuer die Bremsfluessigkeit gesehen.
Gruss Toni
Beitragvon Pattex » 13.03.2007 22:29
Aber hallo bei mir leuchtet diese Uhr auch seit ein paar Tagen. Hat jemand eine Ahnung was der W :shock: :shock: echsel der Bremsflüssigkeit bei einer normalen BMW-Werkstatt kostet? danke Pattex
Pattex
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon Baum1 » 14.03.2007 14:22
Hallo Toni,
habe mal gestöbert und was gefunden, funktioniert einwandfrei.
http://e-wiesinger.de/tipps/bmw.htm#oel
Liebe Grüsse aus Wien
Baum1
Bilder: 13
Z3 roadster 1.8 (04/1998)
Beitragvon Toni » 14.03.2007 15:17
Hallo Baum1,
danke fuer die Info.
für eine Inspektion (I + II, sowie Uhrensymbol)
Das Uhrensymbol wird also wie eine Inspektion beim Resetten behandelt.
Die Beschreibung zum Resetten findet man hier im Forum auch, wenn man nach "Serviceruecksteller" etc. sucht.
Gruss Toni
Beitragvon S.Festor » 14.03.2007 15:24
Hallo Toni,
ich bin jetzt ja nicht so der Detail-Spezialist, weiß mir hier und da halt zu
helfen, aber meinst du wirklich man sollte am Bordcomputer "rumfummeln"?
Stephan F.
S.Festor
Z3 roadster 2.2i (2001)
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot], HaloBot [Bot] und 36 Gäste
