Elektrischesverdeck nachrüsten!!?? Welche Teile?
BeitragVerfasst: 04.03.2007 19:35
von bushaltestelle
Hallo liebe KollegInnen, :)
welche Teile benötige ich, wenn ich meinem 2.8er, Bj. 97 ein elektrisches Verdeck verpassen möchte?
Danke und Gruß
Re: Elektrischesverdeck nachrüsten!!?? Welche Teile?
BeitragVerfasst: 05.03.2007 01:49
von Rubi69
Es gibt für Fahrzeuge ab Produktiondatum 05/97 einen Nachrüstsatz bei BMW. Ob und warum der bei früheren Fahrzeugen nicht passt, bzw. ob er passend gemacht werden kann entzieht sich meiner Kenntnis. Es scheint aber daran zu liegen, dass bei den früheren BJ am Verdeckgestänge der Hebel für den Zylinder nicht vorhanden ist. Das elek. Verdeck gab es nicht von Anfang an.
Der Nachrüstsatz kostet rund 600 Euronen plus den Preis für den Schalter und Kleinteile.
Für das Nachrüsten des elek. Verdecks wird normalerweise mit ca. 3 1/2 Stunden kalkuliert. Der Nachrüstsatz besteht im wesentlichen aus Pumpe, Kabelsatz und 2 Mikroschalter.
Hier gibts die Einbauanleitung zu der elek. Verdeckbetätigung:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic648.html
Ob Du das elek. Verdeck für sinnvoll erachtest musst Du selber entscheiden. Wie Du dir denken kannst, gehen die Meinungen dazu (weit) auseinander.
Grüsse
