Wie sind die Embleme befestigt ??
Beitragvon Firebolt » 18.02.2007 00:00
Hallo !
Heutzutage ist ja meistens alles verklebt.
Aber mein ZZZ ist ja nun schon 11 und da bin ich nicht ganz sicher, wie das Emblem auf der Motorhaube befestigt ist.
Ich brauche nämlich ein neues, da bei diesem schon der Lack abplatzt.
Schätze mal, da ist dem Vorbesitzer mal ein Stein aufgeschlagen oder so.
Also; wie kriege ich das ohne größeren Schaden runter ??
Vielen Dank !
Firebolt
Themen: 31
(2001)
Re: Wie sind die Embleme befestigt ??
Beitragvon freewind » 18.02.2007 00:38
Hallo Gerd,
das :bmw: - Emblem auf der Haube ist nur gesteckt. Kannst Du mit einem kleinen Holzspatel ganz einfach und schonend abhebeln.
Grüße Andy
freewind
Themen: 29
M roadster (1999)
Z3 coupe 3.0i (2002)
Beitragvon Redhawk » 18.02.2007 01:57
aha???
Also bei mir hat jemand versucht, sämtliche Embleme mit einem Schraubenzieher (o.ä.) rauszudrücken mit massiver Gewaltanwendung.
Und er hats NICHT geschafft.... Mein Lack sieht um die Embleme dadurch aus wie Sau. :evil:
Also sei vorsichtig mit dem "leichten Abhebeln"!
MfG
Redhawk
Themen: 22
Beitragvon Mr.V » 18.02.2007 12:42
Hallo Gerd!
Ich meine, dass man die Pinne des Emblems auch von unten sehen kann, vielleicht kannst du die Teile auch mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und dem richtigen Werkzeug von innen herausdrücken...
Viel Glück und GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Firebolt » 18.02.2007 12:53
Ja; so werde ich es mal testen !
Geht ja im März erst wieder los und auch dann nur bei gutem Wetter, da mein Winterauto noch bis Ende April fahren kann.
Muss mir auch erst neue Embleme besorgen.
Werde mal im Auktionshaus nachsehen....
Firebolt
Themen: 31
(2001)
Beitragvon Micki1005 » 19.02.2007 18:44
Mr.V. hat Recht, von unten geht es easy, hab ich gestern ausprobiert,
>Du siehst den silbernen Punkt , das ist der Fuß des Emblems, der schwarze Ring ist ein Gummistöpsel und von oben reingeschoben .
Drücke mit einem Schraubenzieher oder einer Spitzkombizange ( Vorsicht, nicht abrutschen )auf den silbernen Fuß, dann drückt sich das Emblem raus.
Du wirst staunen, was sich für ein Dreck dort sammelt, meine Haube war total schwarz und sandig darunter , sollte man alle Jahre mal reinigen/polieren/wachsen, bevor es an zu gammeln fängt.
Gruß MIcki
Micki1005
Themen: 14
Beitragvon uwe-333 » 10.07.2007 18:42
Und wie sind Z und 3 am Kofferraumdeckel hinten links eigentlich befestigt?
Ich möchte Z nachrüsten.
MfragG Uwe :sunny:
Beitragvon Rubi69 » 10.07.2007 19:21
uwe-333 hat geschrieben:Und wie sind Z und 3 am Kofferraumdeckel hinten links eigentlich befestigt?
MfragG Uwe :sunny:
Die sind geklebt.
Wenn du sie weg machen willst, dann einfach mit etwas Zahnseide die Dinger ablösen. Den Kleber vorher etwas erwärmen (entweder mit Sonne oder Fön) erleichtert das Ganze
Beitragvon Mr.V » 10.07.2007 20:35
Rubi69 hat geschrieben:
Die sind geklebt.
Und wenn man gerade so verrückt ist und dieses möchte, sollte man sich für ein evtl. Rückrüsten (back to basics :mrgreen: ) eine Schablone anfertigen, damit der Schriftzug dann auch wieder an seiner vorgesehenen Stelle sitzt. :2thumpsup:
Hast du etwa keine Z3 Schrift auf deiner Heckklappe, Uwe?! :mrgreen: :pssst: :wink: Habe letztes Jahr um die 15 EUR bezahlt für einen weiteren Z3 Schriftzug. :mrgreen: :2thumpsup:
Schönen GruZZZ
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon InXS » 10.07.2007 20:44
@ Uwe ...
habe zwei Zs nachgerüstet ... :mrgreen: und die 3 abgemacht ...
----> also "ZZZ" statt "Z3"
Immer wenn ich nu zu BMW einlaufe heißt es immer vom Teilefietz "Madam Triple Z kommt wieder" :lol:
Die Buckstaben werden ganz einfach über den Freundlichen geordert
Du bekommst die ganz einfach ab, naja und dass Du beim Aufbappen eine Schablone, bzw. eine Kante zum Anlegen, weißt Du ja selber ....
Das Emblem war auf meinem 11 Jahre drauf ... Farbunterschiede ---> keine ...
Gruß Marion
InXS
