Gewindefahrwerksprobleme!?
Beitragvon Pieper » 13.02.2007 20:16
Hallo leute, brauche mal wieder Hilfe. Habe mir ein Gewindefahrwerk eingebaut und vorne ist er jetzt optimal gekommen, aber hinten habe ich bis zum Anschlag runter gedreht und er ist nicht viel gekommen. Habe 17 Zöller drauf und habe noch gut 3cm zwischen Radkasten und Reifen( VIEL ZU VIEL!). Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Hersteller ist übrigens KW.
Pieper
Z3 roadster 1.9i (1996)
Re: Gewindefahrwerksprobleme!?
Beitragvon hoagie » 13.02.2007 20:27
Hört sich an, als wäre Dein Stoßdämpfer zu lang. Du kannst den Stoßdämpfer nicht beliebig zusammendrücken, weil sonst in der Stoßdämpferhülse so zwei Gummipuffer (Federwegsbegrenzer?) zusammenstoßen. Die kann man ggf. kürzen (lassen) oder sich gekürzte Sportstoßdämpfer besorgen (z.B. Koni).
Wie's ums rechtliche bei selbst gekürzten steht, weiß ich nicht.
Zudem solltest Du damit aufpassen, wenn Du Dein Fahrwerk ganz runter schraubst. Laut meinem KW-Gutachten darf man das nämlich nicht.
hoagie
Themen: 37
Beitragvon Pieper » 13.02.2007 20:30
Aber sollten die Stoßdämpfer nicht ausreichen die dabei waren?! Komische Sache finde ich.
Pieper
Beitragvon hoagie » 13.02.2007 20:32
Achso, die waren dabei?
Was hast Du denn für eine Rad/Reifen-Kombi?
hoagie
Themen: 37
Beitragvon Pieper » 13.02.2007 20:35
RH ZW3 dieselben wie auf deinen Bildern! Bin irgendwie enttäuscht von KW... Weiss echt nicht mehr weiter, nochmal neue Dämpfer kann ich mir nicht leisten, Fahrwerk war ja schon sehr teuer.
Pieper
Beitragvon Benny1986 » 13.02.2007 20:43
mein freund hat das gleiche problem am tt.
aber sowohl mit einem abt gewinde als auch mit dem kw gewinde. problem ist das hinten durch die getrennte kombination von feder und dämpfer nur wenig spiel für die höhenverstellung bleibt.
einzige möglichkeit ist wohl oder übel die federn pressen lassen. macht mein freund jetzt auch bei seinem kw
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Beitragvon Pieper » 13.02.2007 20:45
Ja aber an den Federn liegt es denke ich nicht. Eher die Dämpfer. Pressen lassen ist aber glaube ich nicht legal oder?
Pieper
Beitragvon hoagie » 13.02.2007 20:58
Es ging mir weniger um die Marke als um die Rad/Reifen-Kombi.
Ich habe 245/35er Reifen, was schon ziemlich flach ist.
Ich habe damals für die Fotos, die ich auch hier hochgeladen habe, mein Auto mal ans Maximum runtergedreht. Bedeutet: Gekürzte Dämpfer, das Gewinde hinten (Variante 1) bis zum Anschlag runter gedreht und sogar noch diese Gummilappen die zwischen Fahrwerk und Halterung eingeklemmt sind rausgenommen.
Das Ergebnis sah zwar wunderbar aus (siehe Signatur), war aber ziemlich unfahrbar und entsprach auch nicht mehr wirklich der StvZo.
Also: Entweder 19"er oder 17"er mit Ballonreifen, damit der Reifen bündig abschließt, oder doch die coole Rad/Reifen-Kombi mit ein wenig Luft im Radkasten in Kauf nehmen.
Wenn Du möchtest, daß sich Deine Karosserie nicht verzieht und Du außerdem Wert auf einen unzerkrazten Unterboden und noch eine ordentliche Fahrdynamik legst, lässt Du es auch so, wie es jetzt ist und hast mit dem KW eine optimale Lösung.
Achja: Es gibt gewisse Betriebe, die Pressen mit Eintragung anbieten, aber ich glaube nicht, daß Du auf ein besseres Ergebnis kommst, wenn sie die originalen Federn pressen.
hoagie
Themen: 37
Beitragvon Pieper » 13.02.2007 21:02
Habe ja auch 245/35! Naja dann werde ich wohl damit leben müssen, vll setzt der sich mit der zeit noch etwas. Fahre täglich 100km vll hab ich ja etwas glück... Danke für deine Hilfe!
Pieper
Beitragvon Pieper » 13.02.2007 21:04
hoagie hat geschrieben:Achja: Es gibt gewisse Betriebe, die Pressen mit Eintragung anbieten, aber ich glaube nicht, daß Du auf ein besseres Ergebnis kommst, wenn sie die originalen Federn pressen.
Sind doch keine originalen Federn sind doch die Tieferlegungsfedern von KW die beim Gewinde dabei waren...
Pieper
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 1 Gast
