Frontstossstange ausbauen
BeitragVerfasst: 12.02.2007 10:45
von Werner
ich habe mir einmal die Toni`s Ausbauanleitung runtergeladen. Ich war ganz erstaunt, dass man lediglich an der Unterseite der Stoßstange die Schrauben lösen muss, um die Stoßstange zu entfernen. Ich dachte immer, das wenn man die Haube öffnet an der Oberseite die Nieten ebenfalls entfernt werden müssten.
Wenn das so einfach geht, frage ich mich, warum Lackierbetriebe alleine für den Ausbau schon über 100,00 € verlangen.
Ist es wirklich so einfach, oder muss ich das halbe Fahrzeug dafür zerlegen?
Re: Frontstossstange ausbauen
BeitragVerfasst: 12.02.2007 10:52
von BjörnZ3
Werner, wat hasse vor? GFK-Tuningteile von eBay montieren? Dann aber gleich inklusive bösem Blick und Renngitter in quietschgrün!
BeitragVerfasst: 12.02.2007 10:54
von hoagie
Es ist zwar schon über ein Jahr her, daß ich meine Stoßstange abgebaut habe, aber es war wirklich ziemlich einfach.
Einfach die zwei Schrauben lösen und die Stoßstange nach vorne abziehen.
BeitragVerfasst: 12.02.2007 11:08
von ajax_G
Korrekt, sit wirklich so einfach. Dauert max ca. 5 Minuten. Ich empfehle aber dringend Karton, eine Decke oder ähnliches vorher unterzulegen da das Ding doch schwerer ist, als man zuerst denkt. so vermeidet man Macken an der Unterseite.
Und was die Werkstätte betrifft .... die berechnen doch auch für nen Klogang des Meisters 40 Euronen ...... :thumpsdown:
BeitragVerfasst: 12.02.2007 11:51
von Werner
vielen Dank für die Antworten. Dann werde ich mich mal dran versuchen.
@Björn
Du kennst mich ja, bin für alle Tuningmaßnahmen zu haben :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Nein, ich möchte die Stoßstange nur lackieren lassen, da mich einige Steinschläge stören und ich in unserem letzten Sommerurlaub in der Schweiz eine etwas hochragende Bordsteinkante übersehen hatte :enraged: :enraged: .
BeitragVerfasst: 17.03.2007 14:05
von Werner
also dass mit dem einfach abmontieren ist nicht :cry: . Die Ausbauanleitung, die ich mir aus dem Downloadbereich runtergeladen habe, dürfte zu unserem Z3 nicht passen. Wir haben keine Toaxschrauben an der Stossstange. Zum anderen bin ich mir ziemlich sicher, dass sie auch an der Oberseite irgendwo im Motorraum befestigt sein muss. Nur durch das Lösen der 4 an der Unterseite befindlichen Schrauben bewegt sich gar nichts. Noch nicht einen Millimeter.
Hat jemand in den letzten Wochen vielleicht an einem FL die Stossstange abgebaut und festgestellt, wo sie noch befestigt ist?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
BeitragVerfasst: 17.03.2007 20:31
von Mr.V
Hallo Werner!
Ich kann dir helfen: http://www.martin-z3.de/assets/applets/Front.pdf
Lieben GruZZZ
Volker
PS: Vielleicht kann Toni diese ja in den Downloadbereich mit aufnehmen. :2thumpsup:
BeitragVerfasst: 19.03.2007 11:50
von ZZZven
Werner hat geschrieben:Hallo,
Moin Werner,
erst die vier kleinen Schrauben direkt an der Unterseite lösen und dann noch die beiden dicken Torx-Schrauben, die sich praktisch im Stoßfänger befinden - schau mal hier: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/fpost10823.html#10823
Das sollte es dann eigentlich schon gewesen sein (wenn Du die Kabel der Positionslichter schon verher gelöst hast :wink: ).
Viele Grüße,
Sven
BeitragVerfasst: 19.03.2007 14:18
von Toni
Hallo Volker,
Mr.V hat geschrieben:Hallo Werner!
Lieben GruZZZ
Volker
nach vorheriger Absprache mit Martin, habe ich die PDF-Anleitung in unseren Downloadbereich ueberfuehrt. :thumpsup:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic5456.html
Gruss Toni
