ZM 3 Felgen auf 2.8er???
BeitragVerfasst: 17.07.2004 08:59
von The Madman
Hi zusammen,
Passen die orgi. Felgen vom M Roadster auf den 2.8er?
Grüsse Mad :twisted:
BeitragVerfasst: 17.07.2004 17:19
von achim
Ja, die passen Lochkreis 120
Einpresstiefe FA 40 HA 15
Du ersparst Dir hinten Distanzscheiben von 25 mm
Wird aber ganz knapp.Bei Tieferlegung mußt Du evt. doch den Kotflügel
bördeln.
Aber mach das die M Felgen sehen scharf aus. Viel Spass damit :P :P
BeitragVerfasst: 18.07.2004 00:45
von The Madman
Hi achim,
Danke für die Antwort. Ein Frage hätte ich jedoch noch, brauch ich ein Gutachten/Eintragung oder darf ich die einfach so montieren.
BeitragVerfasst: 18.07.2004 11:47
von achim
Hallo Madman
BMW hat sehr restiktive Bestimmungen für die "Beräderung" seiner Fahrzeuge. Also die lassen diesen Tausch nicht zu. Fahr zum TÜV oder Dekra und lass sie Dir in die Fahrzeugpapiere eintragen.Vorher evt. Tel Nachhfrage.
Kosten sind moderat. Eintagung ist aber besser wegen Versicherungsschutz.
Melde Dich wenns geklappt hat.
BeitragVerfasst: 18.07.2004 17:58
von The Madman
Ich hätt da nur noch das Problem, dass ich die m Felgen erst kaufen müsste, ich aber wissen sollte ob sie 100% passen.
An alle, wohnt jemand in der nähe von Rottweil und könnte mit mir eine Felge montieren um zu schauen obs passt??
BeitragVerfasst: 19.07.2004 23:11
von Toni
Hallo Madman,
im FAQ habe ich folgende Info:
Passen M-Felgen auf meinen Z3 roadster ?
Nein, diese passen nur aufgrund der schmäleren Achse auf den M roadster.
Ich gibt anscheinend Z3-Fahrer mit den M-Felgen.
Waere aber da vorsichtig, vor allem wenn du diese nicht schon hast und erst noch kaufen willst.
Haengt letztendlich vermutlich auch noch von der Tagesform deines Pruefers beim TÜV ab.
Viel Glueck !
Gruss Toni
BeitragVerfasst: 20.07.2004 12:19
von The Madman
Danke Toni,
hab sie noch nicht, bekomme sie aber günstig her. Ich werde es einfach versuchen und euch dann schreiben wie es ausging.
BeitragVerfasst: 21.07.2004 19:19
von achim
Hallo Madman
Hast Du die Felgen bekommen und was macht der Kompressor??
BeitragVerfasst: 21.07.2004 19:54
von The Madman
Hi Achim,
Felgen kommen voraussichtlich nächste Woche.
Kompressor erst nächstes oder übernächstes Jahr, da ich zuvor ein 6-Gang-Getriebe einbauen lassen möchte.
Ich meld mich sobald ich die Felgen drauf hab.
BeitragVerfasst: 04.08.2004 13:23
von marvin
bördeln.
so ganz stimmen die Angaben aber nicht:
VA 7.5x17 ET41
HA 9x17 ET8!!!
Vorne gibt das keine Probleme, nur an der Hinterachse ist das schon sehr problematisch aufgrund der extrem niedrigen ET. Rein rechnerisch stehen die M Felgen hinten 3,94cm weiter außen als die Serienräder der Mischbereifung.
Allein mit Bördeln der Radläufe ists dabei nicht getan, der Kotflügel muß dafür auch noch um knapp 2cm gezogen werden, damit das passt.
Wenn man berücksichtigt dass die Mischbereifung an der Hinterachse max 20mm Spurverbreiterung je Seite ohne Bördeln zulässt (je nach Toleranz der Fzg. auch weniger) stehen die M-Felgen selbst dem gegenüber noch knapp 2cm weiter außen.
Möglich ist es, aber der Aufwand dafür ist schon sehr groß.
Die Eintragung geht dann auch nur über eine Einzelabnahme nach §21Stvzo.
Damit das ganze stimmig ausschaut müssten dann eigentlich an der VA noch Distanzscheiben montiert werden.
Eine Alternative wäre es 4 Vorderradfelgen zu montieren, hinten dann mit Distanzscheibe. Man hat dann zwar nicht das unterschiedlich breite Tiefbett aber dafür einen erheblich geringeren Montageaufwand.
Viele GrüZZZe
