Welche Tieferlegungsfedern sind für den Z3 geeignet?
Re: Welche Tieferlegungsfedern sind für den Z3 geeignet?
Beitragvon Max » 11.02.2007 19:36
Sundriller hat geschrieben:Hallo Max
Das ist doch genau was ich geschrieben habe, oder?
Nein, denn wenn er 30mm tiefer will als er jetzt ist (mit M-Fahrwerk), dann langen 30mm Federn eben nicht aus, weil er dann eben nur 15mm tiefer sein wird als vorher.
Somit spielt es ganz massiv eine Rolle, was vorher drin war.
Und Refuse2Lose:
Wurde Dein Schein geändert nach Einbau des Gewindefahrwerks?
Denn ein 1997er 1,9er ist serienmäßig nur 1288 hoch :wink:
Also behaupte ich mal: Dein Gewindefahrwerk ist nicht eingetragen - zumindest nicht, was die neue Höhe angeht (weiß auch gar nicht, ob das nötig ist).
Gruß Max[/quote]
Max
Beitragvon Max » 12.02.2007 12:55
Ergänzend hier die mail vom Atze Schnitzler zu genau dem Thema (Schnitzer Federn in einen Roadster, der vorher schon M-Fahrwerk drin hat):
"Sehr geehrter Herr blablabla,
vielen Dank für Ihre e-mail.
Der Federnsatz 3131 37 54 kann auch bei Z3 6-Zylinder Modellen mit M-Fahrwerk verbaut werden. Die zusätzliche Tieferlegung beträgt dann ca.10-15 mm auf beiden Achsen.
Wir hoffen Ihnen hiermit geholfen zu haben und stehen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Vertrieb Deutschland
AC Schnitzer
automobile Technik
Neuenhofstr. 160
D-52078 Aachen"
Max
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot], moose und 2 Gäste
