Anschlussstecker Begrenzungsleuchten (Nachrüstung)
BeitragVerfasst: 31.12.2006 09:12
von michaelroesener
Hallo Forum.
Ich habe bei meinem Z3 (3/97) die seitlichen Begrenzungsleuchten (Original BMW-Teile) nachgerüstet. (Da die Frage an anderer Stelle im Forum schonmal erörtert wurde, ein kurzer Hinweis: Die Frontschürze hat auf der Innenseite zwar eine Markierung für den Ausschnitt zum Einbau der Begrenzungsleuchten, aber keine "Sollbruchstelle" zum einfachen ausklinken der Öffnung. Man kommt um den Dremel und ein paar Angstschweißperlen nicht herum...)
Nun zur Frage:
Die Lampenfassung ist war bei den BMW-Teilen inklusive. Im BMW ETK habe ich leider die passenden Gegenstecker nicht finden können. Hat jemand die Teilenummer oder gibt es Alternativen?
Vielen Dank im voraus!
Grüße aus Düsseldorf,
Michael
Re: Anschlussstecker Begrenzungsleuchten (Nachrüstung)
BeitragVerfasst: 05.01.2007 22:24
von Maximiljan
die Stecker haben die Teilenr.
2x 61 13 8 365 340 + Kabel
4x 61 13 0 006 665
Maximiljan
BeitragVerfasst: 05.01.2007 22:59
von Mr.V
Hallo zusammen!
Kann es sein, dass die Kabel auch teilweise schon verlegt sind in unseren Zettis?! Habe hinter meinen Nebelscheinwerfern einen unbelegten hängenden Stecker gefunden, oder ist dieser evtl. für die nicht vorhandene Scheinwerferreinigungsanalge (Beheizung) gedacht??? :roll:
Schönen GruZZZ,
Volker
BeitragVerfasst: 06.01.2007 08:25
von michaelroesener
Hallo Maximiljan.
Vielen Dank! Habe die Stecker mit Leitungen bei BMW gekauft (6,71 € für beide Seiten). Nun kann die Bastelei losgehen...
Viele Grüße, Michael
BeitragVerfasst: 06.01.2007 09:05
von hoagie
Mr.V hat geschrieben:Kann es sein, dass die Kabel auch teilweise schon verlegt sind in unseren Zettis?! Habe hinter meinen Nebelscheinwerfern einen unbelegten hängenden Stecker gefunden, oder ist dieser evtl. für die nicht vorhandene Scheinwerferreinigungsanalge (Beheizung) gedacht??? :roll:
Ich habe die Kabel an die vorhandene Standlichtleitung angelötet, das war am einfachsten. Ich glaube, es gibt auch keine vorbereitung für einen zweiten Satz Kabel, weil ja bei den Seitenstandlichtern *eigentlich* die Kabel, die in die Scheinwerfereinheit gesteckt werden sollen, direkt in die Seitenstandlichter gesteckt werden.
BeitragVerfasst: 06.01.2007 21:58
von Toni
hoagie hat geschrieben:
ich glaube auch nicht daran, dass die Kabel "doppelt" verlegt sind. Da das Standlicht entweder in den Scheinwerfern oder in der Frontschuerze steckt.
Gleichzeitig duerfen die 4 Standlichter sowieso nicht betrieben werden. D.h. ueblicherweise heisst das, die Birnen fuer das Standlicht muessen aus den Scheinwerfern ausgebaut werden.
Gruss Toni
BeitragVerfasst: 07.01.2007 04:39
von hoagie
Toni hat geschrieben:Gleichzeitig duerfen die 4 Standlichter sowieso nicht betrieben werden.
Beim Umbau meiner Stoßstange habe ich es mal drauf ankommen lassen, gestützt auf
StVZO §51 hat geschrieben:Kraftfahrzeuge - ausgenommen Krafträder ohne Beiwagen und Kraftfahrzeuge mit einer Breite von weniger als 1000 mm - müssen zur Kenntlichmachung ihrer seitlichen Begrenzung nach vorn mit 2 Begrenzungsleuchten ausgerüstet sein, bei denen der äußerste Punkt der leuchtenden Fläche nicht mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt sein darf. Zulässig sind 2 zusätzliche Begrenzungsleuchten, die Bestandteil der Scheinwerfer sein müssen. Beträgt der Abstand des äußersten Punktes der leuchtenden Fläche der Scheinwerfer von den breitesten Stellen des Fahrzeugumrisses nicht mehr als 400 mm, so genügen in die Scheinwerfer eingebaute Begrenzungsleuchten.
Weder der TÜV-Ingenieur, der die Stoßstange eingetragen, noch der, der meine letzte Hauptuntersuchung durchgeführt hat, haben sich beschwert.
BeitragVerfasst: 18.08.2007 20:53
von Mr.V
Mr.V hat geschrieben:Hallo zusammen!
Schönen GruZZZ,
Volker
Bei dem ominösem Stecker handelt es sich selbstverständlich um den Stecker für den Temperaturfühler für den Bordcomputer. Er befindet sich bei meinem Zetti hinterm dem linken NSW. :thumpsup:
