Mit Spurverbreiterung/Distanzscheiben zum TÜV?
Beitragvon Django » 06.11.2006 19:27
ich möchte meinen Z3 evtl. mit einer Spurverbreiterung optisch aufwerten. Hierzu habe ich folgende Fragen:
1. Was ist der Unterschied zwischen einer ABE und einem Hersteller-Gutachten?
2. Ist eine Überprüfung durch den TÜV erforderlich, obwohl der Hersteller ein entsprechendes Gutachten mitliefert?
3. Muß das Ergebnis der Überprüfung in den FZG-Papieren (FZG-Schein und FZG-Brief?) eingetragen werden?
4. Welche Kosten würden hierfür entstehen?
Danke und viele Grüße
Django
Django
Re: Mit Spurverbreiterung/Distanzscheiben zum TÜV?
Beitragvon Mr.V » 06.11.2006 19:34
Hey Django!
zu 1. Eine ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) verlangt keine Vorführung beim Tüv, also eintragunsfrei. :)
zu 2. Meistens werden nur TÜV-Teilegutachten mitgeschickt, diese sind aber für eine Eintragung erforderlich, denn ohne ein allgemeines Gutachten ist eine Eintragung nahezu unmöglich.
zu 3. Man muss nicht, du kannst die Eintragunspapiere auch mit dir mitführen, in deinen Fahrzeugschein bzw. brief muss eine Spurverbreiterung nicht eingetragen werden, aber den Wisch von der Eintragung solltest du immer dabei haben.
zu 4. kann ich nicht genau sagen, ich würde sagen so um die 30 EUR
Schönen GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Django » 07.11.2006 08:23
Hallo Volker,
vielen Dank für deine schnelle Antwort! Ich fasse also nochmals zusammen:
1. BeimTÜV muß ich immer dann vorfahren, wenn anstatt einer ABE nur ein (Teile-)Gutachten vorliegt.
2. Nach erfolgreicher Abnahme durch den TÜV wird dies in einer separaten TÜV-Prüfbescheinigung oder im FZG-Schein eingetragen.
3. An Kosten für die Erstellung der Prüfbescheinigung oder den Eintrag in den FZG-Schein würden ca. 30 € anfallen.
Ist diese Zusammefassung korrekt?
Danke und viele Grüße aus dem kalten München
Django
Django
Beitragvon Werner » 07.11.2006 08:48
Django hat geschrieben:Hallo Volker,
Django
Hallo Django,
deine Zusammenfassung ist korrekt. Die tatsächlichen Kosten können natürlich schwanken. Denn wenn keine Eintragung in den Zulassungspapieren erforderlich sind, hast du nur die Kosten des TÜV-Gutachtens zu zahlen.
Ich würde dir empfehlen, nach Spurplatten mit ABE zu suchen. Ich habe meine vor 2 Monaten bei PowerTech gekauft und waren bereits mit einer ABE versehen und mussten ergo weder beim TÜV vorgestellt noch eingetragen werden.
Werner
unehrenhaft entlassen
Beitragvon Django » 07.11.2006 20:32
Hallo Werner,
vielen Dank. Dann werde ich deiner Empfehlung folgen und mich zuerst mal bei Powertech umsehen.
Django
Django
Beitragvon z3vicky » 08.11.2006 21:12
Hallo Werner,
wieviel mm hast du denn genommen? Und hast du nur hinten eine Spurverbreitung gemacht?
Gruß Vicky
z3vicky
Bilder: 28
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Mr.V » 10.11.2006 19:04
Hallo Vicky!
Werner hat doch ein FL :wink: :) , für deine wären wohl 20 mm pro Seite ganz gut. Aber der andere Werner, der 123biker und auch unser Toni haben hinten 20 mm Spurplatten verbaut (also insgesamt 40 mm pro Achse). Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich nicht doch 15 mm nehmen soll, da die vorderen Reifen ja auch ein klein wenig innerhalb des Kotflügels liegen (Spurplatten vorne möchte ich nicht) und so kleine Felgen nicht zu weit herauskommen sollten... Ich werde mich nachdem ich meine neuen Sommerreifen habe nochmals umschauen. :wink: :2thumpsup:
Schönen GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon z3vicky » 10.11.2006 22:41
Hi Volker,
danke für deine Antwort. Ja, ich habe mir auch 15mm überlegt. Es soll gut und dezent ausschauen und nicht zu extrem. Werde es auch nächstes Jahr angehen. Auf der Powertech Seite gibt es ja verschiedene Systeme, welches ist da am besten?
Gruß Vicky
z3vicky
Bilder: 28
Beitragvon Toni » 11.11.2006 00:33
Hallo Vicky,
wuerde die Anschraubausfuehrung nehmen. Diese werden mit gelieferten Schrauben befestigt. Anschliessend kannst du deine Raeder mit den normalen Schrauben montieren. Bei der Durchsteckausfuehrung musst du dir laengere Schrauben besorgen. Ausserdem hast du bei jeder Raddemontage auch die Distanzscheiben am Hals. :wink:
Gruss Toni
Beitragvon z3vicky » 11.11.2006 14:58
Hallo Toni,
super Dankeschön. Jetzt bin ich gleich viel schlauer :mrgreen:
Gruß Vicky
z3vicky
Bilder: 28
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot] und 0 Gäste
