Distanzscheiben auf M-Roadster ????
Beitragvon Harry » 28.06.2004 21:41
Hallo Leute
Passen auf die Hinterachse von einem M-Roadster 20mm Distanzscheiben ohne Probleme drauf??? Fahrwerk und Felgen Original.
Grüße Harry
Harry
Beitragvon Toni » 28.06.2004 22:54
Hallo Harry,
kann dir die Frage leider nicht mit JA oder NEIN beantworten.
Es ist zwar etwas Arbeit, aber du koenntest z.B. bei PowerTech (www.powertech.de) mal nach Distanzscheiben schauen. Dort kann man auch die Gutachten downloaden. Da muesstest du dann Hinweise finden, was bei dir noch geht.
Gruss Toni
Beitragvon Harry » 29.06.2004 00:13
Hm..stimmt Toni :oops: :oops: :oops:
An diese Möglichkeit habe ich nicht gedacht :idea:
Grüße Harry
Harry
Beitragvon achim » 29.06.2004 22:52
Distanzscheiben auf M Originalfelgen sind Unsinn.
Da die hinteren Räder eine sehr geringe Einpresstiefe der Felge aufweisen
machen Distanzscheiben nur bei Felgen ,die nicht für M zugelassen sind ,Sinn.
Bei Verwendung von M -Felgen mit Distanzscheiben schleifen die Reifen am Blech und es muss gebördelt werden.
Also lasse es lieber.
achim
Themen: 30
Distanzscheiben auf M Roadster
Beitragvon jan » 03.07.2004 16:54
Ich habe vorne 20mm und hinten 30mm pro Achse das geht problemlos.
Gruesse Jan
jan
Beitragvon Harry » 05.07.2004 15:49
So...ich habe jetzt 15 mm pro Seite verbaut. Das geht gerade so.
Ich glaube 20 mm sind schon fast etwas knapp.
Die Fahreigenschaften haben sich werde verbessert noch verschlechtert.
Also nur was für die Optik.
Aber auf längere Sicht führt kein Weg an einem GW-Fahrwerk vorbei..leider !!
Aber das ist ein anders Thema.
Grüße Harry
Harry
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Mattid, Qwantbot [Bot] und 7 Gäste
