Profiltiefe 5 u. 6 mm bei Winterreifen o.k.???
Beitragvon JuergenLB » 16.10.2006 11:32
Hallo miteinander!
Ich werde Ende des Monats wieder meine Winterreifen aufziehen lassen.
Gestern habe ich mir den Einlagerungsschein meines :bmw: -Händlers
nochmals unter die Lupe genommen - als Profiltiefe sind
5 bzw. 6 mm angegeben.
Sind 5 mm noch ausreichend für eine Saison???
Habe hier im Forum nichts passendes zu diesem Thema gefunden, oder nicht richtig nachgeschaut!?
Ab wieviel mm kauft ihr euch neue Winterpneus?
Jürgen
JuergenLB
Themen: 39
(2001)
Re: Profiltiefe 5 u. 6 mm bei Winterreifen o.k.???
Beitragvon Uli_T » 16.10.2006 12:10
das reicht aus, Gesetzgeber sagt bei Sommer/Winter min. 1,6 mm und
die Reifenhersteller (die ja an den Reifen verdienen) und ADAC 3 bzw. 4
mm, ich fahre meine Winterreifen auch bis knapp 4 mm runter, neu liegen
die bei 8 - 9 je nach Typ
Uli
Uli_T
Beitragvon BjörnZ3 » 16.10.2006 12:50
Ulis Ausführungen sind richtig, allerdings gibt es gerade bei Winterreifen einen limitierenden Faktor, der leider allzu oft vergessen wird: das Alter.
Je älter ein Reifen wird, desto mehr härtet seine Gummimischung aus und wird spröde. Winterreifen verlieren damit ihre Eigenschaft, bei Kälte weich zu sein und sich im Schnee zu verzahnen - und damit Kräfte zu übertragen. Und gerade das macht halt einen Winterreifen aus.
Ich persönlich würde keinen Winterreifen fahren, dessen DOT-Nummer älter als 4-5 Jahre ist.
BjörnZ3
Themen: 55
Z3 roadster 2.2i (2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 12 Gäste
