STOßSTANGE TOTAL ZERKRATZ = NEUE ZULEGEN????
BeitragVerfasst: 13.10.2006 07:33
von Kosta-84
Guten Morgen!
Hab gestern abend beim Kino besuch im Parkhaus ,mit meiner Front-Stoßstange(4-Zyl.Bj98) einen Eckfeiler gestriffen...
Ergebnis = lack auf etwa 8cm^2 total weg und zerkratzt!!!!!
Außerdem ist die stoßstange schon vorher nicht im aller bestem Zustand gewesen, dank steinschläge und etc.
Jetzt wäre meine frage!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????!!!!!!!!!!!!!!!
ob ich mir eine neue bzw. gebrauchte jaufen soll oder die alte einfach lackieren lass?
- angebote bei ebay gibt es schon für nen günstigen Preis, doch kann man so ein teil auch wirklich mit 20-25euro verschicken?
-und falls das teil nur grundiert ist, wieviel kostet dann die lackierung
VIELEN DANK FÜR EURE ANTWORTEN SCHON IM VORRAUS
(kann mir jedoch zeit lassen, da ich das Problem erst im frühjahr beheben will)
Re: STOßSTANGE TOTAL ZERKRATZ = NEUE ZULEGEN????
BeitragVerfasst: 13.10.2006 07:50
von Werner
Hallo Kosta,
also bei uns verhält es sich Ähnlich. Allerdings ist unsere Stoßstange nicht durch einen Streifzug durch die Bordsteinkanten beschädigt, sondern vielmehr durch einige Steinschläge. deshalb haben wir uns entschlossen, die Stoßstange noch vor der Einwinterung lackieren zu lassen. Ich habe bei vielen Lackierbetrieben und auch Lackdoktoren, die mir empfohlen wurden Kostenvoranschläge eingeholt. Die Preisspanne zwischen den einzelnen Anbietern ist, obwohl es sich um eine Arbeit im unteren Preissegment handelt, dennoch riesig. Ich habe Angebote von 200 bis weit über 400 € vorliegen, obwohl alle nach dem gleichen Schema vorgehen, d.h. Stoßstange abmontieren kleinere Unebenheiten falls vorhanden verspachteln und danach neu lackieren.
Ich würde dir nicht zu einer Neuanschaffung raten, sondern vielmehr mir einen sehr guten Lackierbetrieb aussuchen.
Ich glaube im gesamten Deutschland gibt es auch Zweigstellen von CarTop. Dies ist einer der bekanntesten Lackdoktoren, die bei vielen favorisiert werden.
BeitragVerfasst: 13.10.2006 10:48
von 123...Z3
Ich empfehle Dir die Smart-Repair Methode - die Beschädigung Deiner Stossstange ist bestimmt nicht sehr aufwendig.
Stell doch mal ein Bild davon ein, dann kann man sich das besser vorstellen.
BeitragVerfasst: 14.10.2006 17:06
von Kosta-84
super!!! vielen dank für die antworten...
cartop zweigstellen gibt es bei mir 2stück, da muss ich mal hin
des mit dem foto wird wohl nichts, hab es am nächsten morgen schon perfekt überklebt ;-)
muss so oder so bis zu den semesterferien warten um wieder kohle zu scheffeln, also hat das ganze zwangsweise seine zeit
aber eine neue bzw. leicht gebrauchte würde mich auch interessieren, da ich glaub das meine irgendwie verflucht ist!
BeitragVerfasst: 16.10.2006 13:59
von Kosta-84
wie siehts eigentlich aus mit der 6-Zylinder, M oder Car-line Stoßstange/Frontschürze aus...
passen die auf meinen 4zylinder??????????
BeitragVerfasst: 16.10.2006 16:19
von Rocky
passen alle da die front bei allen identisch ist.
BeitragVerfasst: 16.10.2006 19:53
von Kosta-84
echt, des heißt also die haben alle die selben halterungen... des ist ja klasse!
wie siehts eigentlich mit der bodenfreiheit aus?
hab ja momentan die 4zylinder stoßstange drauf, wie würden sich da die 6zyl & M stoßstange verhalten?
hat jemand eventuell bilder davon, auf einem 4zylinder mit m-fahrwerk und 17zöllern, eine andere stoßstange drauf???
BeitragVerfasst: 16.10.2006 20:11
von Rocky
also von der bodenfreiheit sind die stosstangen eigentlich alle ziemlich identisch meine nur die vom m kommt etwa nen cm tiefer. die tuning stosstangen von carline sind etwas tiefer wieviel genau weiss ich allerdings nicht genau.
die von hamann is die einzige die ich kenne die um einiges tiefer kommt is aber in etwa die vom m mit nem spoilerschwert udn dadurch halt so ca 3-4cm tiefer is mit tieferlegung nicht mehr alltagstauglich.
hab selbst die von lumma bei der tippe ich auf etwa 1-2 cm is aber kaum merklich der unterschied. mit m-fahrwerk hat des ja grundsätzlich wenig zu tun, bei der geringen tieferlegung, is aber alles auf jedenfall noch absolut alltagstauglich wenn man beim zett von alltagstauglich sprechen kann was die bodenfreiheit insgesammt angeht.
optisch und was passgenauigkeit angeht kann ich dir die vom m nur empfehlen wobei mansie allerdings recht häufig sieht da viele die die stoßstange tauschen müssen auf die m umbauen, da sie nur unwesentlich teurer is als die normale.
preislich liegen alle als neuteil so zwischen 300 und 500 euro einziger ausreisser ist die von hamann die liegt um die 800 mein ich preis is jeweils unlackiert. für die lackierung musst du dann je nach beziehung noch um die 120-250 euro rechnen denk mal normal dürfte nen preis um die 150-170 sein.
also alles in allem liegst du bei ner neuen lackierten um die 500-600€
mfg rocky
BeitragVerfasst: 18.10.2006 19:57
von Kosta-84
super vielen dank
jetzt muss ich dann nur schauen wo ich ne günstige herkriege und dann noch des mit den standlichtern in die stoßstange umleite
BeitragVerfasst: 24.10.2006 14:29
von Kosta-84
meinung geändert
hol mir doch keine neue
hab einen lackierer gefunden der es mir für 150euro macht, des lohnt sich oder?
