Stoßstangenumbau
Stoßstangenumbau
Beitragvon 123biker » 10.10.2006 19:03
habe unter der Suchfunktion leider keine passende Antwort erhalten, :enraged:
daher meine Frage:
Passt die Stoßstange vom 2,8l Bj97 an meinen 1,9L Bj97?
Wenn nein, was muss alles geändert werden?
Danke für Eure Antworten
Gruß Werner :2thumpsup:
123biker
Themen: 46
Re: Stoßstangenumbau
Beitragvon primzahl » 10.10.2006 19:42
Vorne oder hinten?
primzahl
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon 123biker » 10.10.2006 19:52
Sorry, hatte ich vergessen mit anzugeben, :enraged:
ich meine die vordere Stoßstange.
123biker
Themen: 46
Beitragvon Mr.V » 10.10.2006 21:11
Hallo Werner!
Die hintere würde wohl nicht passen :mrgreen: , die vordere aber schon. :) :2thumpsup: Beachte, dass du in der 2.8er Schürze Begrenzungsleuchten hast und wenn du sie anschließen möchtest, musst du dir wohl einen basteln, da das Standlicht bei unserem 1.9er ja oben ist und beim 2.8er (zusätzlich oder nur) in den Begrenzungsleuchten... :wink:
Schönen GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon roke » 11.10.2006 08:54
Hallo...
Also bei meinem 2.8 dienen als Standlicht nur die beiden Begrenzungsleuchten...
Gruss
Andreas
roke
Bilder: 42
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Beitragvon hoagie » 11.10.2006 09:21
Wenn du schonmal einen Lötkolben in der Hand hattest und Dir dabei kein Auge ausgebrannt hast, sollte es eigentlich kein Problem sein, die Standlichter in der Stosstange zusätzlich an der Leitung für die Standlicher im Scheinwerfer anzuschließen.
(Und ist, nebenbei bemerkt, und gaaanz toller - und legaler - Lichteffekt!)
hoagie
Themen: 37
Beitragvon 123biker » 11.10.2006 12:20
das mit den Begrenzungsleuchten dürfte für mich als Elektrotechniker :mrgreen: nicht das Problem sein.
Mir geht es mehr um die Befestigungspunkte, sind diese gleich?
Werner
123biker
Themen: 46
Beitragvon hoagie » 11.10.2006 14:40
Die Befestigungspunkte sollten die gleichen sein (BMW baut ja nicht für jeden Motor extra noch andere Befestigungspunkte. Das 6-Zylinder-Heck passt ja auch problemlos an den 4-Zylinder.
Aber nutze zur Sicherheit nochmals die Forumssuche!
hoagie
Themen: 37
Beitragvon Mr.V » 11.10.2006 21:49
Hallo Constantin! :wink:
Die Spur vom 1.8/1.9 im Vergleich zum 2.8er hat ganze 67 mm Unterschied... :P Kann mir nicht vorstellen, dass die 2.8er Heckschürze ohne Probleme bzw. ziehen der Kotflügel passt?! :roll: Ist ja auch optisch insgesamt viel breiter die 2.8er Heckschürze und geht noch richtig um die Rückleuchten nach außen hin "herum" :mrgreen: :wink:
Zettige GrüZZZe,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon hoagie » 12.10.2006 00:43
Da haben wir uns falsch verstanden. Ich meinte das komplette Heck, nicht nur die Stosstange.
Du kannst mehr oder weniger problemlos das "Set" Schweller, Kotflügel + hinteren Stoßstänger vom 4-Zylinder gegen die des 6-Zylinders austauschen.
(Habe ich so zumindest mal im Netz gefunden).
Deshalb gehe ich davon aus, daß der Austausch der vorderen Stoßstange noch einfacher ist.
hoagie
Themen: 37
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 23 Gäste
