hilfe quietschen hinten rechts
Beitragvon Tobias25 » 10.09.2006 01:27
wer kann mir helfen man hört bei mir während ich fahre ein ganz deutliches quietschen von hinten rechts so also ob das rad permanent irgendwo schleift abver irgendwie halt nen metallisches quietschen, kupplung treten hilft nicht es kommt also nicht vom motor. wenn man die bremse leicht antippt verschwindet es für ein paar sekunden und taucht dann wieder auf. was kann das sein??? :?:
Tobias25
M roadster (1999)
Re: hilfe quietschen hinten rechts
Beitragvon kiesswetterd » 10.09.2006 13:32
evtl. die Trommelbremse für die Handbremsbetätigung am Mitschleifen. Ziehe mal während der Fahrt die Handbremse, das ganze ein paar Mal wiederholen, allerdings nie länger als ein paar Sekunden und dann sollte das Quietschen weg sein, wenn kein anderer Fehler vorliegt.
MFG
Daniel
kiesswetterd
Themen: 22
Beitragvon Turtle » 14.09.2006 00:33
das können auch die Bremsbeläge sein; versuch mal den (kalten :wink: )Bremssattel hin und her zu bewegen, ob dann das gleiche Quietschen zu hören ist, das ist bei mir nämlich der Fall.
Eigentlich nichts böses, die Anlageflächen der Beläge am Sattel sind eben trocken; Anti-Quietschpaste kann da helfen (Werkstattarbeit :!: ).
Es kann aber auch ein Hinweis auf Radlagerverschleiss sein :? , wenn das Quietschen vor allem in Kurven auftritt.
lg
Jürgen
Turtle
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 25 Gäste
