Verdeck nachspannen
Verdeck nachspannen
Beitragvon Bender-1729 » 15.08.2006 23:18
Hellas zusammen
Habe folgendes Problem: bei unserem Z3 tritt an der bekannten Stelle am Übergang der Dichtungsgummis von Dach und A-Säule bei starken Regen Wasser durch.
Heute kam uns mal die Idee, da ein Stück Schwammtuch zwischenzustecken und prompt tropfte nichts mehr durch .... zumindest, bis der Schwamm Abends vollgesaugt war.
Daraus schließ ich doch mal einfach, dass dieser Spalt enger sein muss und man kann ja glaube ich an den Haken des Verdecks selber irgendwie die Spannung einstellen mit irgendeiner Schraube, so dass die Gummis da fester anneinandergepresst werden. Kann mir da mal jemand sagen, wie das genau geht, dann würd ich das mal probieren.
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Verdeck nachspannen
Beitragvon Werner » 16.08.2006 06:44
an den Haken ist eine kleine Imbus-Madenschraube. Diese mußt Du lösen und dann kannst Du den Haken eine oder zwei Umdrehungen weiter reindrehen.
Werner
unehrenhaft entlassen
Beitragvon zZz » 16.08.2006 09:06
Ich bin aber der Meinung dass er bei mir angefangen hat zu tropfen weil ich das Verdeck stärker nachgespannt habe!
Mehr Spannung = größerer Spalt
Hat aber erst 2x in 1 Jahr getropft und normalerweise steht er in seiner Garage (keine Wassergefahr ;) ).
Wenn ich die Spannung aber wieder lockere, fängt es auf der Autobahn sicher wieder an laut zu pfeifen...
Grüße,
Christian
zZz
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon Bender-1729 » 17.08.2006 21:53
Also heute bei etwas stärkerem Regen hat mit mehr Spannung nix grtropft. Scheint zu klappen. :)
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon Werner » 18.08.2006 06:46
zZz hat geschrieben:Wenn ich die Spannung aber wieder lockere, fängt es auf der Autobahn sicher wieder an laut zu pfeifen...
Grüße,
Christian
Hallo Christian,
bist du dir sicher, dass dieses Pfeifgeräusch vom Verdeck kommt und nicht von dem schlecht verklebten Scheibnrahmengummi, welches ja bei vielen Z3 nicht gut verklebt war und dadurch bei Autobahnfahrten zu unangenehmen Pfeiffgeräuschen geführt hat.
Werner
Beitragvon zZz » 18.08.2006 09:49
Es sind laute Windgeräusche die weggegangen sind wenn man am Verdeckgriff gezogen hat!
Mit Nachspannen waren sie weg, dafür gehen die Griffe zum Ver- und Entriegeln recht straff...
Das hochfrequente Pfeifen hab ich ganz ganz selten, allerdings ist leider auch einmal die Scheibe gewechselt worden.
Grüße,
Christian
zZz
