Außen Tülle Antenne hat eien Riß
Beitragvon ttz » 10.09.2026 15:50
Meine AußenTülle (Dichtung) Antenne hat einen Riss. (Teilenummer 65218411562 - beim örtlichen BMW 14,-€)
Hab das Teil schon bestellt.
Was ich nicht weiß: muß man innen den Antennenfuß wegmachen?
Und wenn Ja, wie geht das?
In der Anweisung hier im Forum "Heckantenne aus-und einbauen/ersetzen" steht:
"Mutter lösen und Antenne durch hin- und herdrehen nach unten aus der Gummitülle herausziehen"
Aber muß man das?
oder gibt es einen besonderen "Dreh"
Freue mich über Tipps.
Grüße aus Regensburg
Hans
ttz
Z3 roadster 1.9i (09/2000)
Re: Außen Tülle Antenne hat eien Riß
Beitragvon pat.zet » 10.09.2026 18:34
Hallo soweit ich mich erinnere muss das so weil die Tülle von unten ins Loch nach oben kommt.........
Beitragvon Mach2.8 » 10.09.2026 20:10
Ohne Gleitmittel wird das nicht gehen.
Hast du ein elektr-hydraulisches Verdeck, muss als erstes der Antrieb gelöst und zur Seite gelegt werden. Dazu muß nichts abgesteckt werden.
Antennenstab ausdrehen. Dann die Gummi/Kunststoffteile mit etwas Gleitmittel wie z.B. Spüli einschmieren. Geht durch die Risse etwas nach innen.
Vorsichtig ohne seitliche Bewegung (nur leicht hin- und her-drehend nach unten) den Sockel rausziehen.
Tülle entfernen, Dichtflächen reinigen und neue Tülle von innen mit Gleitmittel korrekt einsetzen.
Beim VFL ist die schräg und es muß auf die korrekte Einbaulage (Standrichtung der Stabantenne) ausgerichtet werden.
Beim FL soviel mir bekannt ist ... gerade und die Richtung ist nicht wichtig ... bin nicht sicher !
Anschließend den Antennensockel von unten einschieben, mit Gleitmittel. Geht etwas schwer, dabei aufpassen, dass nicht schräg gedrückt wird.
Ich habe meinen Antennenfuß bei der Aktion abgebrochen. Das war teuer.
Antennenfuß anschrauben, Hydraulikantrieb anschrauben, Antennenstab einsetzen, Gleitmittel abwischen, fertig.
Viel Erfolg
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon pat.zet » 11.09.2026 06:00
Bis auf die engen Platzverhältnisse wegen der Hydaulikwar es kein Problem ( FL )
Beitragvon ttz » 11.09.2026 13:23
Hallo und Danke für eure Tipps.
Ich hab (schon rein aus Interesse) doch den Antennenfuß ausgebaut. Wollte die innen Tülle
auch mal angucken, da war alles in Ordnung. Nur ein etwas staubig.
Habe die Gummiteile alle mit Silikon Öl sauber gemacht und alles wieder zusammen
gebaut.
Bin ja eigentlich kein Schrauber, aber das war alles machbar.
Schönes WE und immer guten Empfang.
Hans
ttz
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot] und 7 Gäste
